Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Модернизация
Старый 02.01.2013, 03:13   #1 (permalink)
София21
По умолчанию Апгрейд ноутбука Acer Aspire 5742G
Добрый день, подскажите пожалуйста. Хочу заменить оперативку
Память DDR3
Объём 3072 Mb
Частота DRAM 532.1 МГц
Всего гнёзд 2, свободных нет.
Думаю установить 2 такие "штуковины" -модуль памяти для ноутбука SO-DIMM DDR3, 4ГБ, PC3-12800, 1600МГц, Samsung Original
Возможен ли такой вариант- смущает разность тактовой частоты. Есть ли предел этой самой частоты? Как узнать?
И сразу второй вопрос, что ещё можно в данном ноуте заменить
Intel Core I3 380M
Кодовое имя Arrandale
Конструктив Socket 989 rPGA
Видеокарта GeForce GT520M
Заранее спасибо.
София21 вне форума   Ответить с цитированием
Зачастую можно найти решение сразу, если обратить внимание на похожие темы
Помогите с ремонтом ноутбука Acer Aspire 6530G
Ремонт ноутбука Acer Aspire 5253G-E352G25MNCC
Ремонт ноутбука ACER Aspire 5101AWLMi
Драйвера на ASER ASPIRE 5742G
Апгрейд ACER Aspire 5742G
Старый 02.01.2013, 04:10   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 214
Поблагодарили 189 раз(а) в 59 сообщениях
Видите ли в чем дело, София21...
Апгрейдить ноут не так то просто. Дело в том, что за исключением отдельных случаев, производитель делает его сбалансированным и на верхнем пределе возможностей.
Конкретно по Вашему буку:
Апгрейду могут подлежать только 3 компанета: процессор, ОЗУ, винчестер.
В случае апгрейда процессора, возникнут сложности с системой его охлаждения, т.к. она не рассчитана на бОльшее тепловыделение.
С апгрейдом ОЗУ (то, что Вы хотите сделать) тоже не всё так просто. Север не поддерживает работу памяти на частотах выше 1066MHz.и суммарным объемом больше 8Gb.
Ограничений нет только на апгрейд винчестера.
Если Вам действительно требуется более шустрый бук, то проще купить новый с требуемыми параметрами.
Старый 02.01.2013, 20:18   #3 (permalink)
София21
Николай, спасибо за ответ. Вы правы с системой охлаждения были проблемы уже. Значит замена процессора- не вариант.
По поводу ОЗУ- не отчаиваюсь) Это самый простой способ увеличить скорость! Просто я не очень поняла как узнать предельно допустимую тактовую частоту...Но ежели она 1066МГц, вот ещё вариант - модуль памяти для ноутбука SO-DIMM DDR3, 4ГБ, PC3-8500, 1066МГц, Kingston, KVR1066D3S7/4G. 2 таких -это как раз 8Gb.
Вообще апгрейд действительно нужен. Работаю в 3D max, такие программы требуют определённых ресурсов)- хотя бы достойная по размеру ОЗУ!
Что касается винчстера - что бы вы могли посоветовать из ассортимента магазина юлмарт в Санкт-Петербурге например?
На счёт покупки более мощного ноута пока не располагаем такими средствами.... Да и мой Acer как я думаю не плох по соотношению цена/качество ( помнится за 17500 был куплен)- вот только чуток по шустрее работал бы!
Старый 03.01.2013, 02:13   #4 (permalink)
Николай_С
София21, я же говорю, что существенного увеличения выстродействия получить не удасться.
Увеличив объем ОЗУ, Вы сократите использование файла подкачки, расположенного на винчестере. Но если файл подкачки до этого активно не использовался, то выигрыша Вы не заметите.
Заменив винчестер SSD-устройством, Вы ускорите загрузку ОС и др. дисковые операции.
P.s. максимальную частоту поддерживаемых северным мостом устройств, можно посмотреть в его технических характеристиках.
Старый 03.01.2013, 08:53   #5 (permalink)
minos66
дилетант
Аватар для minos66
Рассчитана. СО рассчитывается по TDP, а TDP всех процессоров, которые можно на этот ноут установить - Core i3, i5, i7(620/640) первого поколения имеют одинаковый TDP 35W.
Сообщение от София21 Посмотреть сообщение
Так от пыли чистить надо... По поводу замены процессора... замена на старшие модели двухядерников даст вам всего %15 прироста производительности... вряд ли овчинка выделки стоит... Четырехядерники на вашем ноуте скорее всего не заведуться...
Какой "север"? Контроллер памяти на процессоре. Процессор действительно поддерживает 8/1066.
Думаю установить 2 такие "штуковины" -модуль памяти для ноутбука SO-DIMM DDR3, 4ГБ, PC3-12800, 1600МГц, Samsung Original Возможен ли такой вариант- смущает разность тактовой частоты. Есть ли предел этой самой частоты? Как узнать?
Ставьте. Просто будут работать на 1066 частоте. "Предел" определяется возможностями контроллера памяти на процессоре и, бывает, биосом (например не модифицированный биос на AS_7750 с i7-2630 ограничивает частоту 1333MГц, если его разлочить и получить доступ к настройке профилей JEDEC, то и 1866 работает.... теоретически SandyBridge и 2133 поддерживает).
Хотя бы...
SSD вместо HDD для ОС и программ, а HDD засуньте вместо опт. привода (вряд ли вы им активно пользуетесь) optibay купить спб - Поиск в Google
minos66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 13:03   #6 (permalink)
София21
Оперативку заменила, чуть побыстрее стал думать).Большой разницы пока не заметила, как вы и говорили, Николай С. Процессор обязательно поменяю, если перегреваться начнет- подставку куплю.
minos66, отдельное спасибо за подробный ответ, поставлю SSD!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:45.
