23.01.2010, 00:42 | #11 (permalink) |
23.01.2010, 00:42 | |
Представляю вашему вниманию темы которые имеют сходства с вашей Тормозит игра на Acer Aspire 5520G Пиво, пролитое в ноутбук Acer 5520G |
23.01.2010, 15:50 | #13 (permalink) |
валяется у меня в ремонте такой 5520 (пивом залили)..
карта там съёмная тип 2 (8600м) дык это предел для для второго типа.. З.Ы. и чё было голову то ломать и вопросы аж 2007 года поднимать , зашли бы давно на страничку мхм и всё узнали.. http://www.mxm-upgrade.com/Table.html |
30.01.2010, 01:50 | #14 (permalink) |
блин а вот в 2007 мне ни кто не ответил. а гдеб ее достать, потому как чет стремно ее на буденовском брать, у бушников. и что значит второй тип?
и что значит предел для второго типа? |
30.01.2010, 03:20 | #15 (permalink) |
у МХМ разъёма есть ограничения.. связанные с мощностью потребления и охлаждением видеокарт..
тоесть PCI-E слот стандартный, но питания разные.. подразделяются разъёмы на несколько категорий (блин почитайте по ссылке , что я дал, там всё подробно).. так вот.. есть тип 1, тип 2, тип 3, тип 4 и НЕ (хэ-е).. это размеры карт устанавливаемых в ноутах.. к примеру тип 1 самый маленький, его можно использовать в любом последующем типе.. далее идёт тип 2, его в тип 1 не запихать, тоесть в слот то влезет, а в ноут нет, так как размер самой карты больше на сантиметр.. однако есть ещё и ограничения по питанию.. к примеру тип 1 потребляет 45 ватт, а тип 2 60ватт, значит , что если даже умудриться запихать карту тип 2 в слот тип 1, то карта просто незапустится (питания не хватит).. так же есть и версия слота.. версия 1.3 и 2.1 практически одиннаковые (некоторые несовместимости имеются, но решаемы (в 1.3 нет HDMI порта) так же есть версия PRE 3.0.. это спецефическая версия у неё есть возможность подключения четырёх дисплеев и использовать режим SLI и гибрид (это когда используется и видеокарта и графика северного моста одновременно , типа SLI) так же у версии 3.0 есть два типа размера, вертикальный и горизонтальный, сами слоты тоже отличаются.. З.Ы. вообще, положа руку на сердце.. съёмный порт придуман не для частного апгрейда, а для производителя, таким образом производитель может конфигурировать баребон относительно цены и запросов клиента, чтоб не плодить материнки (как это случилось к примеру с S96 от асуса, которые собирал Компал, или НР-шные павлины, которых аж 1000 моделей в одной серии.. |
30.01.2010, 14:55 | #16 (permalink) | |
30.01.2010, 21:26 | #17 (permalink) |
говорим говорим, но никто не видит сути.. почему я всегда в пустую разговор веду?
МХМ слот разработан Nvidia , о каких АТИ совместимостях можно говорить? только если конкретный ноут имеет конкретные карты с чипами АТИ или Нвидиа, только тогда можно делать замену и то, возможно придётся перешивать биос.. я знаю только несколько моделей ноутов, у которых при продаже есть возможность конфигурации АТИ или Нвидиа, только при продаже, тоесть во время сборки шьют биосы и делают необходимые изменения.. но и ценники у этих ноутов запредельные.. (ниже 5тыс баксов я не нашёл).. о старых моделях можно даже не говорить.. там замена просто невозможна.. и ещё раз повторяю, карты можно менять не ради апгрейда ,как это ошибочно думают многие, а именно для предпродажной конфигурации ноута.. не для пользователя эта возможность ,а для производителя.. |
31.01.2010, 22:04 | #18 (permalink) |
короче без смысла. спасибо.
турбокэш |
