Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Модернизация
Старый 17.03.2012, 22:56   #1 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сказал(а) спасибо: 30
По умолчанию Добавить раздел в Packard bell
Приобрел нетбук Packard bell с WIN 7
В нем имеется только один раздел, что меня не устраивает.
попробовал добавить еще один в программе Paragon Partition Manager 11 SE Personal, но не получилось.
Пишет ошибку
Incorrect dir structure - error ........
Как выяснил в торговом центре, добавить невозможно пока не удалишь скрытый раздел с дистрибутивом системы от производителя.
А мне и рабочий раздел нужно добавить и этот скрытый раздел не хочется удалять.
Посоветуйте как все-таки добавить раздел, есть какое техническое решение или программа?
Заранее благодарен.
LeonCPb вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую вам ознакомиться с ответами в этих топиках
Проблема нужны драйвера PacKard bell Easy Note TSX62 HR 527 RU
Матрица на ноутбук Packard Bell Easynote TJ 71
Переустановка Windows 7 на Packard Bell
Разборка Packard Bell TJ75
У кого есть Packard Bell EasyNote TX86-JO-500RU - что скажете хорошего и плохого?
Старый 18.03.2012, 22:45   #2 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
сказки про белого бычка вам рассказывали в торговом центре, умники блин.. Убиваете первый раздел с системой, освободившееся место бьете на столько разделов, на сколько хотите, делаете последний раздел( заводской) активным и скрытым , перезагружаетесь, при появлении заставки жмете одновременно ALT и F10? и ставите систему со скрытого раздела.
Georg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 22:15   #3 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Сообщение от Georg Посмотреть сообщение
Убиваете первый раздел с системой.....
Это уже с загрузочного.... а какая прога?
Делю раздел с бывшей рабочей системой на два. Загружаюсь по Alt+F10, ... путь будет предложен на какой из созданных дисков восстанавливать систему?
Кстати, если скрытый метим как основной, значит где будет система.... на неосновном, но и не логический, наверное, делать для нее?
Да, а как быть с еще одним загрузочным раздельчиком , созданным самой семеркой, до восстановления тоже удалить или пусть висит себе?
Старый 20.03.2012, 21:52   #4 (permalink)
Georg
Аватар для Georg
100мб системный удаляем. скрытый не метим, как основной, оставляем его таким, каким он и есть, просто делаем активным, что бы загрузка сразу пошла с него. система будет ставится на первый из разбитых вами дисков
Старый 20.03.2012, 22:40   #5 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Спасибо, попробую.
Старый 22.03.2012, 20:31   #6 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Спасибо. Не знаю как, но
вроде как получилось.
Теперь буду пробовать на второй раздел ХР ставить.
Старый 28.03.2012, 19:21   #7 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Модератор, посмотрите пожалуйста.
Если войти без пароля, тут какая-то реклама этого нетбука пошла. Я ничего не размещал.
Впечатление о продукте - это недорогая одноразовая игрушка. Покупать можно если хотите поиграться с ним. А если абсолютно ничего не менять, то для школьников пойдет. Выложенные на сайте драйвера не подошли для лицензионной ХР. (по секрету, у Зверя все есть кроме картридера). Кроме того доступ к жесткому диску очень затруднет, нужно разобрать практически весь ноут чтобы его достать. Есть небольшие проблемы со звуком в семерке слегка заикается радио с интернета, а в ХР идет качественно, но не выключаются внутренние динамики, если включены наружные колонки.
После разбиения диска поставил ХР, но при этом потерял возможность загрузки в семерку, установленную на фирме.
Покопался здесь и нашел в библиотеке как исправить положение и ввести меню загрузки. Очень внимательно все проделал как в статье - меню появилось но загрузки в семерку так и нет. Видимо потому что диск был динамический и загрузчик копировал с не той семерки.
После этого диск полностью отформатировал разбил на три диска на первый поставил ХР, хочу поставить семерку на второй диск. Из той же библиотеки узнал чтобы было меню выбора нужно сначала ставить более раннюю систему (ХР), а потом уже семерку а не наоборот. ХР уже стоит на диске "С"
Вопрос к знатокам как ставить семерку? Или с загрузочного диска или из системы ХР так чтобы появилось загрузочное меню? И какие тут могут возникнуть подводные камни?
На диск "D" хочу поставить профессиональную лецензионную семерку.
Спасибо за любые советы.
Старый 29.03.2012, 23:17   #8 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Удалось найти в Интернете драйвер кардридера. Нужно искать по каталогу драйверов,
А там по его номеру прочитанному в устройствах.
Realtek Card Reader drivers - Каталог драйверов - devDRIVERS.ru : Поиск драйвера по коду устройства
Но там много очень рекламы, осторожнее.
Фирма выложила не тот драйвер на своем сайте, то ли ошиблись то ли наврали. Спрашивал, проверяли? - ответили на 100 проц проверены, но.....оказалось нет
Старый 30.03.2012, 23:29   #9 (permalink)
Валеркин
Фантазёр со стажем
Аватар для Валеркин
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Ставь семёрку с привода и всё, ХР стоит в С, хотя можно и в Д, лишь бы ХР
установить первой.
Было бы полено, настругал бы Буратин
Валеркин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 23:51   #10 (permalink)
LeonCPb
Ретро
Аватар для LeonCPb
Спасибо, попробую на досуге.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:10.
