16.01.2012, 14:19 | #1 (permalink) |
Комплексный upgrade ASUS Z99l
Хочу сделать комплексную модернизацию ноута, а именно: 1. процессор 2. система охлаждения 3. ОЗУ 4. добавить BT и WebCam 5. заменить TouchPad 6. Подумать о видюхе По сему хочу услышать ваше мнение и представляю свою подборку: 1. Проц.: вместо Celeron M540 (1.86GHz, 533MHz, 1024Kb, 0.065мкм, 27Вт) поставить Intel Core Duo T2450 (2.00GHz, 533MHz, 2048Kb, 0.065мкм, 13-35Вт) или Core 2 Duo T7700 (2.40GHz, 800Mhz, 4096Kb, 0.065мкм, 35Вт) читать: процессор (такт.частота, частота шины, кэш, тех-процесс, теплоотдача) Возможно? и есть ли смысл? а если частота шины у процессора будет больше допустимой частоты материнки (например как у T7700)? На форуме ASUS есть пост, что установлен проц с другой частотой шины. Вообще, честно говоря, я уже запутался в подборе проца, на хабре указано, что нужно выбрать проц со схожим сокетом, FSB и TDP отсюда, в то время, как тут совсем не указана частота шины, а на английской версии этой же страницы нету Celeron M540, но сказано, что без приставки M сокет P. Что же, тогда получается, что у меня Socket M а парню с форума АСУС удалось поставить BGA479? А судя по характеристикам материнки и установленому процу, получается что можно пренебречь и TDP. Кстати, нашел PDF с таблицей процов от интел, где соккет вообще везде указан одинаковый. Ваши рекомендации? 2. Охлаждение: можно ли как-то увеличить скорость вращения кулера или же поставить другой движок и другие лопасти на место исходных (т.к. найти кулер с такими же креплениями к радиатору почти нереально). Какие дополнительные действия можно предпринять, для понижения t'? 3. ОЗУ: по заявлению бумажек от лаптопа, максимально можно установить 2Гб памяти, хотя на некоторых форумах (того же АСУС) встречается информация, что устанавливают 3 и 4 Гб. Всегда мучал вопрос, и как-то может быть находил ответ, но хочется услышать мнение людей, кто пробовал ускорить работу ОЗУ - если я приобрету себе 2Гб планку и установлю ее одну (вместо двух 1ГБ планок), потеряю в производительности? - теоретически да, но как на практике? - это я на случай, есть ли смысл приобретать такую планку и устанавливать, а вдруг второй слот не будет видеть еще 1ГБ? 4. BT&WebCam: В других версиях данного ноута имеется BT и WebCam, и в дровах к моему ноуту предоставлялись также данные драйверы. В планах по апгрейду - заменить крышку, а вместе с тем представляется возможность установить вебку. правда, я не знаю, куда на материнке (да и к материнке ли вообще) подводить провода и какие ТТ должны быть к ВебКе. по БТ адаптеру нашел инфу, что можно установить, осталось найти БТ адаптер хотя этот вопрос меня волнует меньше всего, основными пунктами для апгрейда служат 1, 2, 3 и 6 пункты 5. TouchPad: Возможна ли установка сие устройства от другого лаптопа? 6. Видео: на том же хабре (не сочтите за рекламу) нашел страницу про апгрейд видеокарты, но единственный нюанс здесь - карта получается "выносной". Хотя для меня этот вопрос вообще остается в стороне, ибо во-первых, я планирую полностью заменить весь корпус, во-вторых, вторую видекарту можно извлекать по необходимости. Жду ваших рекомендаций. |
16.01.2012, 14:19 | |
Не обделяйте вниманием данные ссылки Upgrade E8400 на Q9400 стоит ли? Windows Anytime Upgrade Нужна помощь в Upgrade PC Отжарил лазером Asus EEE PC, Asus F3JC, Asus W1000 |
16.01.2012, 16:49 | #2 (permalink) |
скажу честно - овчинка выделки не стоит. проще купить новый ноутбук с мощной комплектацией, так как стоимость вашего апгрейда на мой взгляд, перекроет стоимость нового. Многое из того, что вы хотите сделать - не возможно изначально, в частности, процессор заменить вы сможете, разве что на Core Duo. Core 2Duo на вашей плате не запустится.
система охлаждения - подбирать в ручную кулер, ИМХО - нет нормального решения вебка - самая обыкновенная ЮСБ , разве что подключается в собственный разъем на матплате. для ее установки придется менять обе крышки матрицы и , возможно , шлейф матрицы, если он идет с кабелем камеры в одном шлейфе. Ну и возможно, на матплате просто нет под нее разъема - придется колхозить на уже имеющийся порт , причем он более не будет работать по своему назначению. проще - купить внешнюю камеру USB. по БТ - если есть разъем на матплате - осталось найти сам модуль по поводу выносной карты - зачетная тема, интересный вариант для переквалификации бюджетного ноута в геймовый, надо будет попробовать поэксперементировать =) точпад устройства от другого ноута поствить можно, если шлейф под него будет идентичным по количеству дорожек. и то - не факт. опять - надо пробовать |
17.01.2012, 01:16 | #3 (permalink) | |
вот тут, цитирую:
Если без замены корпуса, то у меня получается: 3000-3800р. за процессор (2.00GHz-2.80GHz [T7200-T7800]) 4Gb ОЗУ (если потянет) - 2x2Gb ~ 2000р. TouchPad ~ 1500р. BT+WebCam ~ 1000р. Итого: ~ 8000р. На Яндекс.Маркет нахожу ноут по двум параметрам - ASUS, Core2Duo >2,40GHz, низ цен - 47000р., экономия ~39000р. |
17.01.2012, 01:22 | #4 (permalink) |
1024 Мб
Максимальный объем памяти 4096 Мб ASUS Z99L Intel Celeron M 540 1.86. Ноутбуки. Интернет-магазин. КЕЙ. Да и редкие ссылки такие как мои (на внешнюю видюху) копипастить не прилично) Тач менять почти невозможно да и не надо |
17.01.2012, 01:23 | #5 (permalink) | |
Мой отчет по версии программы AIDA64
17.01.2012, 12:36 | #7 (permalink) |
если плата поддерживает частоту 800 - то возможно встанет. если больше 533 не держит - кор2 дуо не запустится. Опять же, не забывайте, что под один и тот же аппарат шли разные платы с разным ревижном - одни заточены под кор2дуо, другие -нет. Возможно, для получения желаемого результата нужно будет перепрошить биос перед тем как поставить кор2дуо. опять -все нужно смотреть в живую, точного ответа я не знаю
18.01.2012, 10:32 | #9 (permalink) |
нет, но теоретически можно выяснить по партномеру платы. к сожалению, я давно не занимаюсь гарантийными ремонтами асусов, по-этому конкретики сказать не могу, так как документация недоступна более
18.01.2012, 22:31 | #10 (permalink) |
а на практике, это как делается?
нашел на сайте асуса страничку, где можно посмотреть совместимость процессоров к мат.плате, однако лаптопы выбрать нельзя, да и по имени материнки (пробовал A8, A8le, A8000, A8000le, Crestline) тоже не находит P.S. перепрошил биос, оказывается у асуса это делается за три минуты: 1. скачать биос (1024Кб после распаковки из архива) 2. положить на винт 3. при запуске компа нажать F4 4. выбрать винт и файл 5. подтвердить прошивку причем, как мне кажется, данная функция доступна не только для лаптопов |
