20.08.2009, 00:48 | #1 (permalink) |
Оперативная память на ноутбуке hp pavilion dv6640er
Заранее за ответ спасибо! |
20.08.2009, 00:48 | |
Очень часто проблемы у людей похожи, вот вам список аналогичных топиков HP Pavilion DV6-3125ER - оперативная память Оперативная память DDR-2 Оперативная память Оперативная память Не работает сенсорная панель ноутбука HP Pavilion dv6640er |
20.08.2009, 00:55 | #2 (permalink) |
все павельоны серии DV6 поддерживают до 4 гиг.. память подходит не любая.. смотрите в таблице поддержки.. (только не вижу смысла ставить на эти машинки более 2 гиг.. )
20.08.2009, 02:17 | #4 (permalink) |
в любом случаи используете либо XP либо Vista Home ..
эти ОС не видят более 3гиг.. планок по 1.5 гиг несуществует.. значит нормальный размер 2 гига.. 4 гига можно ставить для Vista Ultimate 32bit ,так как она распределяет остаток на видеокарту.. есть смысл ставить 4 гига на 64bit ОС.. так как будет видеть всю память.. на DV6 считаю более 2 гиг смысла нет вааще.. ОС 64bit не потянет.. а Ultimate стоит дорого.. вывод.. 2 гига в самый раз.. (разницу в производительности 2гиг и 4 гиг на этой машинке не почуствуете..) |
20.08.2009, 02:34 | #5 (permalink) |
Hacker, спасибо за совет!
31.08.2009, 22:27 | #6 (permalink) |
Скажите пожалуйста,какая память стоит на ACER ASPIRE 5715Z?Написано что 1 ГГб,но 1 на 1Гб ИЛИ 2 ПО 512Мб?Можно ли до 2Гб увеличить и имеет ли это смысл?
01.09.2009, 07:59 | #7 (permalink) |
можно открыть крышку и посмотреть, если стоит один модуль - то можно добавить либо модуль на 1ГБ либо на 2ГБ, но их частота должна совпадать. смысл в памяти - все зависит от тех приложений, которые вы используете
13.09.2009, 04:00 | #9 (permalink) | |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
Теперь минус, но незначительный: аккумулятор затрачивается немного больше ЗЫ как купил себе нетбук, то сразу нарастил память до 2-х Гб... |
13.09.2009, 06:33 | #10 (permalink) |
вопреки бытующему мнению (больше памяти -быстрее обработка инфы)
это мнение не верно.. мало того, оно обсолютно не правельное.. колличество оперативной памяти не определяет скорость оброботки иформации, скорость обработки информации зависит только от процессора и не от чего другого.. оперативная память, служит для предварительного хранения данных пока другие данные обрабатываются процессором.. существует несколько оперативных хранилищ.. первое и наиболее важное это кэш процессора.. ядро мысли и обработки кодов, с помощью кэша процессор перерабатывает данные на уровне своей частоты.. затем следует оперативная память.. ячейки памяти (биты) используются програмным обеспечением для правельной последовательности компеляции.. если ячеек не хватает в оперативной памяти, используется вертуальное пространство, создаваемое ОС на твёрдом носителе.. в любом случаи, программа пишется исходя из колличества ячеек памяти.. нехватки оперативной памяти небывает, ровно точно так же как и зависания процессоров не существует.. любое "зависание" это неправельное использование бит памяти программ и ошибка записи неверно скомпелированных данных.. в этом случаи одна программа, занимает место в памяти у другой программы, запущенных одновременно.. если на ноуте (с мобаил процессором, а это особый тип архитектуры ) запущенны ,.. аска, фигаська, скайп, маил почта, драйвера, нокиа сюит, торент, флешгет, антивирусники и фаирволы естественно процессор не сможет всё это обрабатывать быстро, и никакое колличество оперативки тут не поможет, так как программы со схожим кодом занимают очередь обработки данных.. да и вааще непонятно, зачем в ноуте весь онлайн вешать в трей.. либо нужно преобретать более мощные (и более дорогие) ноуты, которые могу сделать замену десктопу.. |
hp pavilion dv6640er |
