Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Модернизация
Старый 01.07.2021, 12:35   #1 (permalink)
Snuff
ASSW
Аватар для Snuff
Question Установка SSD в ноутбук, вопрос с АКБ
Хочу взбодрить ноут acer aspire es1-432
на задней крышке нарисована картинка мол сними акб а потом сюда лезь.
но чтоб акб снять придется снимать всю нижнюю часть, а под той крышкой как раз и HDD и оперативка
вот и вопрос, нужно ли разбирать ноут и отключать АКБ для замены HDD на SSD?
и может быть позже поменяю оперативку с 4гб на 8гб, так же нужно ли отключать акб?
ну и не такой важный вопрос, ноут был с магазина на вин8 обновился до вин10
я так полагаю ключ в него вшит? тоесть я меняю диск ставлю образ и все должно само случиться?
Snuff вне форума   Ответить с цитированием
Вот вам темы, которые имеют что то схожее с вашей темой
Установка ОЗУ в ноутбук
Установка XP в ноутбук
Установка win 7 на ноутбук
Установка на ноутбук
Старый 01.07.2021, 12:42   #2 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Да, акб нужно снять.
Да, ключ вшит в биос материнки и замена диска не повредит в этом плане.
Старый 01.07.2021, 12:45   #3 (permalink)
Snuff
ASSW
Аватар для Snuff
Эх, спасибо.
Старый 01.07.2021, 15:02   #4 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от Snuff Посмотреть сообщение
Не обязательно, главное, чтобы небыло статики.
Скорее, автоматически активироваться.
Старый 01.07.2021, 15:07   #5 (permalink)
Технарь
Эх, спасибо.
Любое электрическое устройство перед тем как в него проникнуть для ремонта/апгрейда/профилактики, нужно обесточить, в том числе и ноутбук, вынув из него акб - это просто правило, которое при соблюдении избавит от лишних затрат финансовых.
Старый 01.07.2021, 17:19   #6 (permalink)
lytboris
Аватар для lytboris
Посмотри в параметры обновление активация должно быть написано это.
lytboris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2021, 17:41   #7 (permalink)
Snuff
ASSW
Аватар для Snuff
Сообщение от Max Посмотреть сообщение
ну я лучше послушаю
не зря нарисовано отключить акб все-таки
Сообщение от lytboris Посмотреть сообщение
да, так и написано, только без уч. записи
Старый 02.07.2021, 09:20   #8 (permalink)
lytboris
Аватар для lytboris
Значит не будет проблем с активацией если не сменишь редакцию. А насколько я помню там дотянутся до батареи чтобы её отключить сложно. Я менял диски не отключая. Там, по-моему, стоит защита при вскрытии крышки, возможно, отключается питание.
Старый 08.07.2021, 14:53   #9 (permalink)
Технарь
Касательно моего совета слушать с 7:53, да и так, интересное видео.
Старый 09.07.2021, 12:35   #10 (permalink)
Fisher
Сказал(а) спасибо: 32
интересное видео.
Очень познавательный обзор. Спасибо!
Нешто я да не пойму? При моём-то при уму?.. Чай, не лаптем щи хлебаю! Сображаю, что к чему.
Fisher вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:21.
