24.10.2019, 20:45 | #1 (permalink) |
Замена SSD
Давно не занимался с компами, а тут назрел вопрос Имеется ноутбук HP Pavilion Gaming 15-cx0030ur 4JT70EA Требуется заменить SSD 120 на 500+ Раньше материнку через aidy показывал, а сейчас вот) Посоветуйте подойдёт ли что на фото? (забрал с работы😁 или лучше что купить (бюджет макс 7-8т. р.) В основном нужно для офиса, фото/видео редакт. Если что-то ещё нужно, просьба написать) Заранее спасибо! |
24.10.2019, 20:45 | |
Советую посмотреть эти ссылки, там похожие на вашу темы Замена МП замена gtx 460 1gb Замена ОУ в УМ Замена комплектующих или полная замена компьютера?=\ Замена видеокарты + замена блока питания |
24.10.2019, 22:39 | #3 (permalink) | |
Да все верно, то что в руке хочу в ноутбук Просто смущает там стоит PCI-E 3.0 x4, а на 500 PCI-E 3.0 x2, (хотя в ноутбуке указано интерфейс PCI-E 2.0, или это я туплю?) И ещё в ноутбуке на SSD ключ разъёма M, а на 500 B/M? Надеюсь все правильное написал))(я последний раз лазил со времен Satа(ы)) |
25.10.2019, 02:17 | #4 (permalink) |
Программка наврала что ли что у CA1-8D128 Форм фактор М2 2280. На фото так показывает. В описаниях и фото в инете другой форм фактор. Непонятки какие-то. Крышку сними и поставь и всё станет понятно
CA1-8D128 старый и снят с производства а SN500 WD М2 2280 и хороший диск Форм фактор когда разный то и дырки разные. Программки врут. Крышку открой и маркировку посмотри. у SN500 WD точно М2 2280 а на 128 ГБ не понятно |
25.10.2019, 10:07 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
А что не так? На ебее лежат выдернутые и есть фотки - 2280 он. а если они бывают разых формфакторов, то это не особо важно, т.к. в ноуте зачастую есть крепеж и под 42 и под 80мм. Было бы гораздо хуже если старый диск был м.2-сата, а не м.2-nvme
25.10.2019, 12:19 | #6 (permalink) |
Smith так я и написал что лучше крышку снять и посмотреть. Пару минут займет. По поводу разъемов и формфакторов то CA1-8D128 старый. В инете я нашел несколько фото и описаний но разные почему то и на фото у этого же диска показаны разные разъемы хотя пишут что диск этот один и тот же
В общем иногда проще открутить крышку на корпусе чем долго говорить |
