Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Модернизация
Старый 05.08.2019, 12:04   #1 (permalink)
III-III
Аватар для III-III
По умолчанию Апгрейд MSI EX610 (MS-163D)
Приветствую!
Есть ноут MSI EX610 (MS-163D), уже в возрасте
Я уже менял ему кулер. Теперь подумал как-то его ускорить, потому что загружается и работает очень тяжко.
Посмотрел какая стоит память в нём:
https://i.ibb.co/j49wzzD/IMG-20190804-145811.jpg
Установлены 2 планки по 1Gb. Подумал можно ли поставить такие же, но по 2Gb хотя бы. В документации написано, что объем установленной памяти 2Gb, максимальный объём 2Gb. Т.е. увеличить не получится? А то я нашел на алике в той же частоте на 2Gb Ссылка
Прокатит ли если вкрячить 2 планки по 2Gb на 667Mhz?
И второй момент. Хотел SSD диск, но вытащив привод, увидел, что там разъем к материнке не SATA 3. И получается, что салазки не подойдут?
https://i.ibb.co/mh8czGT/IMG-20190804-150939.jpg
Можно ведь вытащить HDD и вставить вместо него SSD, а HDD уже и не вставлять на место привода? Пусть будет только SSD.
И вспомнил третий момент.. Сломались внутренние динамики. Трещат и звук практически не слышно. В наушниках всё окей. Хотел поискать на замену, но ничего не нашел нигде. Вот думаю как их можно отремонтировать или чем заменить. Может просто внешние колонки прикупить дешевые. Но нагромождать не охота стол. И так места нет. Буду рад советам в этом вопросе или может знаете где динамики прикупить можно?
III-III вне форума   Ответить с цитированием
Участники нашего форума создавали похожие тем ранее
апгрейд
Апгрейд.
Апгрейд
Старый 05.08.2019, 13:42   #2 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 15 раз(а) в 7 сообщениях
я бы даже время не стал на него тратить, не то что деньги. 1) это тормозной амд 2) слишком старый.
Можете попробовать воткнуть в него ssd, правда ссд стоит столько же сколько и ваш ноут. памяти докинуть - для этого надо знать чипсет и процессор что у вас установлен. cpu-z об этом может рассказать.
Старый 05.08.2019, 14:57   #3 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 214
Поблагодарили 189 раз(а) в 59 сообщениях
Добавлю ещё, что с заменой динамиков ничего не получится - уникальные они для каждой модели.
Николай_С на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2019, 15:02   #4 (permalink)
WOLF Project
Аватар для WOLF Project
Сказал(а) спасибо: 328
Поблагодарили 134 раз(а) в 29 сообщениях
больше 2Гб ОЗУ в нем работать не будут, это офисный калькулятор красный на TK-57 ))
«Sound. Vision. Soul» ©
WOLF Project на форуме   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2019, 18:39   #5 (permalink)
Gopnik987
Автокран Ивановец
Сообщение от III-III Посмотреть сообщение
нет. У Вас чётко прописано
можно, но прирост производительности будет минимален, потому как процессор слабоват!
HDD и Привод с разных разьёмов питаються. Вместо привода Вы не установите SSD и привод у Вас останеться на месте.
отремонтировать никак, а вот заменить можно на подходяшие по размеру и модификации (т.е. мощность и сопротивление динамика).
Сообщение от Smith Посмотреть сообщение
согласен полностью. Его надо продать в любой СЦ на зап. части за 1000 и доплатить и купить новее, пусть даже и б/у.
не правда, меняю на похожие, единственно что бы подходили по размеру примерно, по мощности и сопротивлению. Сам крепёж уже ,,колхозю,,.
Gopnik987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2019, 21:01   #6 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сообщение от Gopnik987 Посмотреть сообщение
это не так. покупается подходящий оптибэй и вперед. другое дело что скорости там будет как у сата1.
от установки ссд производительность как таковая и не растет. скорость реакции на действия и любые операции зависящие от диска - ускорятся.
Старый 06.08.2019, 12:54   #7 (permalink)
III-III
Аватар для III-III
Исходя из ответов, я так понимаю, никак не получится его хоть немного ускорить в работе. Жаль.. Он мне прослужил верой и правдой во время учебы в универе. Теперь стоит у родителей. Ему в октябре 10 лет с покупки
Спасибо за ответы!
Старый 06.08.2019, 13:34   #8 (permalink)
WOLF Project
можно сделать из него для серфинга машинку, для этого накатить какой нибудь "лёгкий" дистрибут линукса.
Старый 06.08.2019, 13:54   #9 (permalink)
Gopnik987
Автокран Ивановец
в реале, в своей ,,деревне,, под IDE не встречал.
согласен. Не правильно сам сформулировал! Спасибо за правильную формулировку.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
