12.05.2019, 14:51 | #11 (permalink) |
Или, все-таки, лучше две планки по 1ГБ? Да, конечно, буду искать на АВИТО, или еще где-то. Но так, чтобы можно было установить планки прямо у продавца с целью проверки, потом уже покупать. А есть ли помимо увеличения ОЗУ еще какие-то возможности увеличить скорость. Я ноутбук разгрузил (очистил память и удалил) на сколько возможно. Осталось только самое нужное. Но мало что изменилось. Все равно тупой. |
12.05.2019, 14:51 | |
Прочтение похожих обсуждений способно упростить решение проблемы Проблема с увеличением диска С. Помогите с увеличением громкости в Android 2.1 Как сделать фотки с увеличением? Проблема с увеличением объёма диска с Проблема с увеличением ОЗУ |
12.05.2019, 16:05 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Непосредственно с этим ноутом я, конечно, не работал, но дочке в неттоп ставил двушечку, после этого хоть как-то стало шевелиться.
Сейчас заметно подешевели SSD, поставьте его, на сегодняшний день, думаю, 240-256 - оптимальный вариант.
12.05.2019, 20:53 | #13 (permalink) |
лучше именно так проверять если стартует с установленнои памяти,у ноутбуков беда с подержкои оперативки ,смотри на частоту тои что работает
12.05.2019, 21:06 | #14 (permalink) |
На самом деле, оператива реально мало чего решит, если её сравнивать с SSD. Возможно, есть конфликт между планками (самому смешно от этих слов, но тем не менее).
Кстати, видео по вашему вопросу: https://www.youtube.com/watch?v=6hdB3NeVvp4 |
12.05.2019, 21:10 | #15 (permalink) |
Кстати, да, вот такого вот лешего я увидел в его описании: "Оперативная память: 1GB PC4200 533MHz DDR2 RAM (2 x 512MB)..." - может там не поддержка из-за чего-то, может, биос надо обновить.
14.05.2019, 09:07 | #16 (permalink) |
Интересное предложение. Если ставить вместо моего: HDD емкостью 120ГБ;форм фактор 2,5"; разъем для подключения SATA 1,5 Gb/S; скорость вращения 5400об/мин.; буфер 8МБ, то какой конкретно - SSD 240 - подойдет? И нужно ли дополнительно докупать какие-нибудь салазки, или еще что-то? И есть ли проблемы с запуском нового SSD или все просто - поставил и все пошло? И останется ли необходимость добавлять ОЗУ?
14.05.2019, 09:59 | #17 (permalink) |
SSD ставить можно практически любой SATA 2.5", никаких салазок не нужно, выдернул один, вдёрнул другой
Операционная система должна быть семёрка и дальше, ХРюшу можно уговорить нормально работать, но придётся повозиться. А вот ОЗУ очень желательно увеличить, новым осям гигабайта слишком мало. Я заставлял семёрку шевелиться на 1 Гб, но это были мучения для нас обоих.
14.05.2019, 10:47 | #18 (permalink) |
Может быть только одно препятствие. У меня ASUS k50id не стал нормально работать с SSD. Пришлось отказаться. В интернете нет решения этой проблемы.
Никак не могу установить систему на SSD в ноутбук Asus k50id. При установке 7ки на Transcend 128 gb. вилезала ошибка, что не может найти какой-то елемент, смена образа не помогала. 8ка установилась, но система постоянно висла на несколько секунд, да и сама установка проходила оооочень долго. Пробивал установить на HHD, а потом перенести на SSD. Но тоже много глюков, или вообще не хотел запускаться. Поменял SSD на Kingston 120gb - ситуация такая же - только теперь вообще ничего не установливается, точнее в режиме AHSI SSD не обнаруживается(!), а в IDE установка проходит до половини, и опять ошибка. Я уже и драйвер биоса обновил до последней версии (2012 год). И нечего. |
14.05.2019, 11:13 | #19 (permalink) |
Сейчас стоит Windows 10. При установке SSD достаточно ли будет увеличения ОЗУ до 2ГБ (две планки по 1ГБ), или можно будет еще добавить, допустим одну планку 1ГБ и другую планку 2ГБ?
14.05.2019, 12:54 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
виной тому скорее всего чипсет nvidia. Бывают загоны даже на десктопе - ссд не хотят определяться.
для того что бы 10 хоть как-то работала надо 2 гига, что бы было чуть повеселее - 4, для уже комфортной работы - 8. Ваш ноутбук, к сожалению, достоин оказаться на полке музея, ему лет 10+? |
