30.08.2018, 02:23 | #1 (permalink) |
Апгрейд ЦП ноутбука
Короче все нормально, ЦП работает, но есть 3 вопроса. 1. Почему турбобуст повышает частоту максимум до 2.96 ГГц, а не до 3.2 как написано в спецификации? В диспетчере задач в тесте аида64 максимум 2.96 ГГц на ядро... 2. Можно ли поставить отдельно драйвер на сам ЦП? 3. Что еще можно обновить из драйверов, я поставил отдельно драйвер на intel turbo boost tehnology, все равно 2.96 максимум. Это на 32 бита виндовс 10. Я еще провел эксперимент - взял старый hdd, поставил на него 64 бита вин 10, и тот же драйвер турбобуста но на 64 бита. И под 64 бит ОС он показывает максимум 3.04 ГГц... Но 3.2 нет ни под 32 ни под 64 бита, что еще можно переставить, дайте ссылку на драйвер на этот ЦП... П.С. И еще вопрос, короче система охлаждения справляется, но с трудом, куллер под нагрузкой крутиться на 100%. На i3 330m он очень редко до 100 разгонялся, даже под полной нагрузкой он крутился 70-80%. Можно ли в эту же систему охлаждения ноутбука поставить другой куллер, знаю звучит странно, но я бы попробовал. Допустим более быстрый. Такое возможно? Или свапнуть на samsung R530 от R540 или R740 нельзя систему охлаждения??? Температура там от 45 до 60 градусов. Но просто куллер крутиться на 100% под нагрузкой постоянно... Я бы поменял его. Вообще куллер можно поменять в тот же радиатор? П.П.С. Пока ставить i7 740m не думаю, все таки он скорее всего упрется в охлаждение. Так-то по питанию все хорошо, а вот охлаждение. |
30.08.2018, 02:23 | |
Наверняка в похожих темах есть информативные ответы Апгрейд ноутбука Msi s12 Апгрейд ноутбука Апгрейд ноутбука |
30.08.2018, 02:27 | #2 (permalink) |
Короче 2 вопроса, первый про драйвер, второй про куллер и СО в целом.
Помогите плиз советом. В принципе проблем со свапом у меня не возникло, термопасту взял правда кпт-8, щас заказал получше, надо ждать пока доставят. |
30.08.2018, 09:42 | #4 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 21
частоту цп во время теста нужно смотреть не в ДЗ, а в самой аиде. |
30.08.2018, 10:47 | #5 (permalink) |
Нагрузка на 2 ядра, гипертреадинг я отключил в биосе. Я не люблю 4 потока искуственных, я сижу 2 ядра/2 потока.
Короче оба ядра на 100% пишет, а частоту 2.96 ГГц. А никто не знает есть приложение, которое показывает частоту ядра текущую более точно? Попробую ЦПУ З... Но все равно остался вопрос: 1. Есть ли в природе драйвер именно на ЦП? Или есть только на чипсет, турбобуст технологию и встроенное видеоядро. 2. Кто что скажет про апгрейд куллера не меняя радиатора? Или там все сделано так, что его не снять, не заменить, только чистить можно? |
30.08.2018, 19:10 | #6 (permalink) | |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
и снова вы не правильно понимаете технологию, в одном ядре обрабатывается два потока одновременно и независимо друг от друга, уменьшив кол-во потоков вы кастрировали свой процессор в два раза.
мой бывший ник Nonemore Последний раз редактировалось Серёга; 30.08.2018 в 19:17 |
30.08.2018, 20:42 | #7 (permalink) |
Во-первых оно на 32 бита пишет 2.96 а на 64 пишет 3.04.
Парни ответьте конкретно, можно ли скачать драйвер на i5 560m. Я смог найти только на свой чипсет (HM55 сокет G1) и на технологию турбобуст. А есть драйвер на конкретно этот ЦП? Он на сайте интела, да? П.С. насчет гипертрединга - там 2 физических ядра, у ЦП. |
01.09.2018, 12:55 | #9 (permalink) |
Нет и быть не может. На ОЗУ тоже нет дров. (Это на тот случай, если Вы её тоже надумаете менять.) Это аппаратно настраиваемые компоненты вычислительной системы.
Драйверы существуют только на отдельные "примочки", такие как Турбобуст, Менеджмент Энджине и пр. Кулер поставить можно, лишь бы поместился в корпус. Можно пользоваться и внешним кулером, но при этом возникают ограничения на использование всего устройства. |
01.09.2018, 23:23 | #10 (permalink) |
Я купил другую термопасту, сейчас буду ее менять, заодно гляну, можно ли из радиатора выковырять куллер не повреждая ничего и может найти такого размера но более производительный.
П.С. Памяти 6 гигов поставил - все завелось сразу. Вы знаете, я подумал, можно еще на мат. плату обновить драйвера и на чипсет. На всякий случай. |
