12.08.2018, 00:50 | #23 (permalink) | |
Чтобы бук не разбирать и не колхозить это все, а так он и питание от USB 2.0 может взять. Правда частота кадров низкая наверно будет. Но по сути USB 2.0 может работать в режиме high speed. И для 30-60 кадров HD разрешения хватит. Ему же обрабатывать не надо, просто с выхода DVI или HDMI внешней видеокарты передавать в ноутбук изображение, как на внешний монитор. 2. А слушайте 310m точно не совместима ни с какой другой картой, допустим с 330m 1 gb? Ну то есть там все пины уникальные и никак не поменять, то есть вообще легче забыть? |
12.08.2018, 05:17 | #25 (permalink) |
Хз тянет или нет, я заказал i5 560m и i7 740qm. Начну с 2 ядерника, потом 4 вставлю, посмотрю на нагрев, может придется i7 продавать как б.у. потом...
12.08.2018, 13:49 | #26 (permalink) |
Николай_С
скажите, а нет платки, чтобы стационарный ПК подключить к ноутбуку по USB 2.0, ноутбук был как монитор? при этом единственным монитором был. |
13.08.2018, 02:58 | #29 (permalink) |
https://deps.ua/katalog/video-captur...haracteristics
Это тоже самое, да? Только через hdmi? Парни, а никто не знает есть такое же, но через шину m sata 3 ГБит\с? Или там биос не распознает такое, только хард или привод можно? Просто там скорость выше чем usb 2.0. |
13.08.2018, 03:01 | #30 (permalink) |
У usb 2.0 есть режим high speed, что-то около 300 МБит\сек (около 35 МБ\с), но это если честно так себе, если захватывать по hdmi или dvi, а потом на usb 2.0 - будут лаги либо разрешение надо ставить низкое.
Через M SATA никак не может такая плата работать? Вместо привода. |
