24.08.2017, 09:31 | #1 (permalink) |
Апгрейд ноутбука. Не видит жёсткий, оперативку. Как достать процессор?
Мощный сломанный ноут Dell Inspirion 15 5559 Старый ноут для апгрейда Acer Aspire 5250 1. Когда подключаешь жёсткий к старому ноуту, то ноут его просто не видит, при загрузке вылазит НОУ БУТ ДИВАЙС и т.д., старый жёсткий стоял на 320 ГБ, а который вставляю на 1.8 Терабайт. 2. Вставил в старый ноут две планки оперативки по 8 ГБ, установил windows 7. Захожу в свойства, а там написано установлено 16, доступно 8. 3. Не понимаю по процессору, думал он стоит в каком то разъёме и его просто достать, а он как бы в самой материнке стоит, по бокам штырьки пластиковые. Пробовал его приподнять не поддаётся, стоит там крепко, не понимаю как его достать? |
24.08.2017, 09:31 | |
Вот аналогичное вашей теме комп не видит оперативку Не видит всю оперативку не видит всю оперативку Добавил жёсткий, убрал оперативку получил тормоза ) |
24.08.2017, 10:14 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
А немного подумать?
1 - жёсткий слишком большого объёма, на нём нет системы и так далее. 2 - максимальный объём памяти 8 ГБ. 3 - процессор распаян на материнской плате и просто так он не снимается. Возми зубило и молоток. Для начала спросил бы, подходит ли для замены то что ты пытаешься впихнуть в ноутбук. |
24.08.2017, 10:52 | #3 (permalink) | |
2. -Как узнать, какой максимальный размер поддерживает ноут? 3. -Получается не заменить или в сервисах делают подобное, по размерам проц совпадает с другим. |
24.08.2017, 10:59 | #4 (permalink) |
В старых ноутах максимум 750 гигов.
Забиваешь в поисковик точную модель ноута, все буквы и цифры, и ищешь характеристики. То что по размеру подходить, не значит что будет работать. В сервисах перепаивают если плата поддерживает данный процессор. |
24.08.2017, 11:07 | #5 (permalink) |
Слышал такое мнение, что если не устраивает скорость работы слабого компьютера, то можно установить ssd диск и ноут будет работать в 10 раз быстрее, действительно так?
24.08.2017, 11:08 | #6 (permalink) |
Побыстрее, но не в 10 раз.
