Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Модернизация
Старый 19.02.2017, 23:06   #1 (permalink)
DenchikKhom
По умолчанию Менять или нет HDD?
Здравствуйте. Решил написать здесь. Вопрос в том менять или нет HDD? Аппарат: Acer R3 series, N15W5. В принципе аппарат нормальный, хочешь ноутбук, хочешь планшет, и аккумулятор держит нормально. Единственное что раздражает - загрузка винды (win10) порядка 3 минут, и при работе присутствуют тормоза. Вот и возник вопрос поменять HDD 500 Gb на SSD. Пусть поменьше, но побыстрее и легче, да и нагрузки меньше по питанию. Возникает вопрос №2: клонирование жёсткого даст нормальную загрузку вины? не будет ли она просить ключ для активации? Или пока на гарантии - не лезти? С железом - на ты. Просто есть дома комп на Win 10 c SSD - загрузка 15 сек. и работает (летает). Спасибо.
DenchikKhom вне форума   Ответить с цитированием
На нашем форуме уже встречались похожие топики, посмотрите их
Стоит менять БП?
менять или менять
Нужно ли менять БП?
Стоит ли менять?
Менять или не менять процессор
Старый 19.02.2017, 23:28   #2 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 783
Сообщение от DenchikKhom Посмотреть сообщение
Менять.
А жд, если он нормальны, можно в бокс засунуть и использовать как внешнюю файлопомоку.
Автозагрузку вычисти + спящий режим.
Проверить жд на ошибки.
Не должно, скорее всего ключ привязан к материнке и к процессору.
Старый 19.02.2017, 23:47   #3 (permalink)
DenchikKhom
То, что винт под помойку - это понятно, бокс уже есть. Авто загрузку вычищал - си-клинером. По отрубал все возможные update -ы, даже обновление винды убрал, а то svchost доходил до 200000. Там винт скорее всего WD Blue!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:40.
