15.03.2009, 14:47 | #1 (permalink) |
Использование ноутбука вместо монитора
Подскажите, плиз, у меня сломался монитор, дома есть ноутбук, могу ли я его использовать для просмотра компьютера?? что нужно для этого сделать?? спасибо заранее |
15.03.2009, 14:47 | |
Схожие темы иногда очень хорошо помогают в решении проблемы Есть давняя мечта - проектор вместо монитора Розовое вместо белого на экране монитора Использование кнопки Fn ноутбука Dell Inspiron 1501 Использование Windows7 Настройка сети для ноутбука дома и на работе. Использование двух сетей |
15.03.2009, 15:47 | #2 (permalink) |
как монитор использовать ноутбук нельзя..
технически это недостижимо.. НО.. если у вас на обычном компьютере установлена ОСь ХР PRO , то можно настроить службу удалённого доступа.. для этого необходимо соединить оба компьютера сетевым кабелем с конфигурацией комп-комп (он называется кросс-кабель) затем установить пароль на вход в систему (в обычном компе), затем включить службу удалённого даступа и сделать настройки пользователя.. с помощью этой службы вы сможете пользоваться обычным компьютером через ноутбук, но не в полной мере (тоесть просмотр фильмов может быть затруднителен), так как скорость передачи данных у этой службы не высока.. да и разрешение экрана возможно будет низким.. других способов пока нет.. |
15.03.2009, 16:12 | #3 (permalink) |
спасибо!
монитор |
