19.11.2008, 14:08 | #1 (permalink) |
Samsung R20 Plus FY-03 добавление оперативной памяти
19.11.2008, 14:08 | |
Темы, которые аналогичны вашей так же встречались на нашем форуме Добавление оперативной памяти на ECS 945PT-A2 Добавление оперативной памяти на компьютер |
19.11.2008, 15:29 | #2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Запусти комп с одной планкой ОЗУ, сбрось БИОС. Далее снова поставь 2х2гига и aplly.
21.11.2008, 17:17 | #3 (permalink) |
Не помагло. Как только 2 устанавливаетшь биос не грузит и привод глючить начинает))) Прошил биос до последней версии. Стояла 04сп поставил 15 сп всё равно не помагло. в инете пишут 4 гига держит данный ноут данной сборки)))
30.11.2008, 01:19 | #4 (permalink) |
скорее всего планка битая!!!проверь софтом из под винды!!сначало одну а потом другую!!если беды будут вылазить на какойто планке то меняй её!!если бэды будут в паре то тогда меняй методом тыка!!или же купи память типа kingston или другой известной и хорошо зарекомендованого производителя!!!а то что синий экран это сто пудова показывает то что платка битая!!!!
30.11.2008, 01:23 | #5 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Запретите автоматическую перезагрузку при отказе системы и при появлении в следующий раз синего экрана (BSOD) сфотографируйте его, или точно перепишите STOP. Это поможет понять причину возникновения ошибки и возможно найти способ устранения.
30.11.2008, 14:06 | #6 (permalink) |
не поможет, не все модули 2Гб могут адекватно работать на ноутах. надо брать именно те что есть в списке совместимых у изготовителя. можно как вариант попробовать обновить БИОС.
02.12.2008, 21:44 | #8 (permalink) |
votum separatum
STOP: 0x0000008E
Причина: Одна или несколько планок оперативной памяти установленных на компьютере не исправны. Их конфигурация (объем, частота) не совместима с Windows XP, либо между собой. Решение: 1. Удалить некоторые модули памяти и оставить хотя бы столько, чтобы можно было запустить Windows XP. 2. Перезагрузить компьютер и проверить снова как будет работать. 3. Если вы опять увидите этот же стоп, то попробуйте другой модуль или поставьте этот модуль в другой слот. Эта ошибка - 0x0000008E, в большинстве случаев указывает на плохую RAM память. В принципе все вышеотписавшиеся товарищи были правы - проблема у вас в опере. |
03.12.2008, 00:15 | #9 (permalink) |
2 планки совершенно одинаковые. По характеристикам аналогичны орегинальным планкам. В ХР и VISTA одинаковые проблемы. В ноуте 2 канальный режим автоматом врубаеться когда 2 планки стоит. Может они в двух канальном режиме глючат? Так как по отдельности они работают как в одиночку так и с орегинальными модулями самсунг. У меня в биосе стоял скрин вместо информации о системе. Когда врубил вышел синий экран и что то про скрин. Вырубил в настройках отображение заставки и тест памяти при каждом включении. Комп включился но не надолго))) Подумал может нагреваеться что нибудь. Оставил на ночь выключенным. По утру включил но биос не грузит. Короче комп с модулями с этими включаеться на 5 мин но если вышел синий экран то его больше не включить пока местами не поменяешь модули и так по бесконечному кругу. Раз по отдельности работают то думаю модули исправны. Биос обновил до последней устойчивой версии. Дцмаю что либо мамка 4 гига не держит что анонсированно в документах либо что то с двухканальным режимом. Кстати когда синий экран то квадратики по монитору помелькивают\исчезают\мигают.... на старом компе синий экран всегда был синим))))
03.12.2008, 00:18 | #10 (permalink) |
votum separatum
С одной планкой попробуй запустить, потом с другой. По отдельности.
samsung r20 |
