16.09.2008, 17:21 | #1 (permalink) |
Подключение вентилятора 12в в ноутбук
В ноутбуке вентилятор питается от 5 вольт, к сожелению подходящего найти не удалось. Соответственно появилось идея взять вентилятор от десктопной видеокарты и пределать к нему пропеллер от ноутбучной. В связи с задачей возникло две проблемы: 1. Как его разобрать (roverbook pro 700). Надо заметить, что это оч. секретная тема, поскольку двухдневные поиски увенчались... ничем. Но всетаки я его разобрал и в последствии напишу как именно его разбирать и где верхняя крышка приклеена к нижней!!! 2. Где в ноутбуке бывают 12 вольт, после того как я задался этим вопросом, стало ясно что порядок следования этих двух пунктов надо менять местами. Т.к. в электро-схемотехнике я не разбираюсь - внутренности ноутбука мне не подсказали где хранятся эти двенадцать вольт. В ноутбуке основное питающее напряжение 5 вольт, найти 12 вольт трудно, учитывая, что у меня нет ни опыта ни приборов, кроме мультиметра который предназначен, судя по размерам, для измереня параметров розетки (220 в), вообщем для крупных устройств. Но оснавная проблема, даже не в поиске и приборах, а в незнании как определить выдержит ли та или иная, найденная 12-ти вольтовая, цепь силу тока в 0.15 - 0.2 ампер. Поэтому, естественно, для меня, использовать выводы зарядки аккамулятора нбука, на которых всегда есть 10 - 14 вольт и вышеуказанная сила тока не является чем то существенным. Но особенность такого подключения в том, что на указанных выводах всегда есть напряжение либо от аккамулятора, либо от зарядки, соответственно вентилятор будет работать до тех пор пока не выключить нбук из розетки и отсоединить аккамулятор. Из за этого появилась необходимость определения влючен ли ноутбук или нет, соответственно при включенном ноутбуке должен работать вентилятор. Для определения "включенности" нбука, наиболее просто, опять же для меня, было бы использовать цепь питания родного вентилятора, поскольку там есть напряжение только при включенном ноутбуке. Не зная ни одного магазина где продаются радио детали, так же не зная параметров нужных мне деталей, поиск-поход в магазин я отложил. И решил действовать от обратного, решил собрать все ненужные железяки которые нашел у себя, это - два двд привода, диал-ап модем US Robotics, adsl модем Acorp, клавиатура, пара мышей, и флоп. Разобрав модемы, начал искать искать штуку которая может обеспечить необходимый мне функционал (решил, что не обязательно транзистор, может микросхема или какое нибудь многоногое чудовище, учавствующее в управлении питанием). На роботиксе нашел: транзистор - 1) H2N 6718V 4DTA и четырехногие черные параллелепипеды, вот некоторые маркировками: 2) L0432 814A Y 3) NEC 2701 L431 Не обладая опытом поиска спецификаций, я всетаки нашел что то похожее для транзистора http://www.datasheetcatalog.org/data...c/H2N6718V.pdf и четырехногого NEC http://www.datasheetcatalog.org/data...c/PS2701-2.pdf, который оказался оптопарой. Вероятно нужно использовать транзистор, к базе которого будет подано напряжение от родного вентилятора (т.е. те самые +/-5 вольт), а эммитер -коллектор будет использоваться для замыкания цепи питания вентилятора, который подключен к выводам зарядки аккамулятора. Но при таком подключении у обоих цепей ("родного" кулера и зарядки аккамулятора) должно быть "общее питание" (т.е., например, между "+" питания "родного" кулера и "-" на выводе зарядки аккамулятора должно быть не нулевое напряжение), что не всегда возможно (например, если для преобразования напряжения использовалась индуктивность - где нет физического соединения проводников). Поэтому, оптопара, на мой взгляд, является наилучшим решением, т.к. цепь питания вентилятора замыкается так как предполагалось при проектировании, имеется ввиду, что анод и катод оптопары будет присоеденен к питанию от "родного" вентилятора, а эммитер и коллектор будут осуществлять включение питания вентилятора от выводов зарядки аккамулятора. Вопрос в следующем - какие мне нужны дополнительные детали (резисторы, конденсаторы) и как их соединить. Если неясно, то спрашивайте, пожалуйста. Т.к. я не специалист в этой области, то мысли свои не могу излагать достатачно точно. |
16.09.2008, 17:21 | |
К вашему вниманию топики, которые так или иначе схожи с вашим Подключение вентилятора 1,0ЭВ-1,4-4-3270 У4 Регулировка вентилятора Подключение вентилятора в блоке питания Шум вентилятора Intel box Подсоединение вентилятора Ноутбук LG E-500 подключение в телефонную линию |
18.09.2008, 23:01 | #2 (permalink) |
Подключи свою 12 вольтовку вместо старого, вертеть будет только медленнее. Проконтролируй температуру проца, нет ли перегрева. И все.
roverbook pro 700 |
