Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Модернизация
Старый 04.07.2008, 20:01   #1 (permalink)
Black_Parrot
Аватар для Black_Parrot
Сказал(а) спасибо: 9
По умолчанию Мониторинг температуры ноутбука
Есть у меня древний ноут Samsung P29. Нужно узнать температуру процессора...
Сколько я прог перепробовал: И спидфан, и эверест, и ноутбук хардвар контроль и ещё куча чего...
Видится только температура HDD... :(
Можно ли как-то ещё измерить температуру ЦП програмно? Перепрошивка биоса, какие-нить ещё системные утилиты?! Ведь если скорость вентилятора изменяется в зависимости от температуры проца, значит всё-таки есть датчик температуры?!
Если невозможно програмно, то как измерить аппаратно, точнее: Куда приделывать датчик цифрового термометра(снизу радиатора, сверху, к процу...)??? Насколько точны будут такие измерения?!
Можете посмотреть обсуждаемые темы, которые уже создавались ранее
Мониторинг трафика
EVEREST и датчики температуры
Старый 07.07.2008, 00:29   #2 (permalink)
Black_Parrot
Гм-м-м-м :/
Старый 07.07.2008, 20:18   #3 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
тема уже поднималась.. и я уже говорил, что на многих ноутах попросту нет датчиков, а обороты кулера регулируются нагрузкой процессора..
Сообщение от Black Parrot.
к сожалению, это не предусмотренно производителем..
Старый 07.07.2008, 21:19   #4 (permalink)
Black_Parrot
Сообщение от Hacker
То-есть?!!
Ведь продаются же цифровые термометры для компа... или их надо в определённые разъёмы вставлять? Я думал там просто датчик приклеил куда-нить на основание радиатора или ещё куда-нить и всё....
Блин, плохо...
Спасибо
Старый 07.07.2008, 22:40   #5 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
в ноуте?..
сам то прикинул размер этого дела?
Старый 05.01.2010, 15:10   #6 (permalink)
мистер-х
По умолчанию Влияет ли буква диска на работоспособность системы?
установил товарищу ХР на новый винт.и както получилось что дисковод стал диском D.а вторая часть винта -диском Е.влияет ли это на работоспособность,быстродействие компа? и можно ли переставить буквы(просто как то непривычно)?
мистер-х вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 15:12   #7 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
можно переименовать их через администрирование - упр комп - управление дисками ,
разницы нет ,ни на что не влияет
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2010, 15:21   #8 (permalink)
pino2007
Заядлый Linux'ойд
Аватар для pino2007
Сообщение от мистер-х Посмотреть сообщение
Некоторые программы могут отказаться регистрироваться, так как должны быть установлены строго на диск С, но это необязательно. А у Вас при установке ХР нужные буквы разделов скорее всего картридер забрал. Надо было его в БИОС выключить, а после установки включить.
Старый 05.01.2010, 15:45   #9 (permalink)
мистер-х
Endrew, спасибо.получилось
Старый 05.01.2010, 15:47   #10 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
не за что ,удачи !
мониторинг температуры
Часовой пояс GMT +4, время: 08:45.
