11.10.2018, 15:15 | #11 (permalink) |
11.10.2018, 15:15 | |
Аналогичные обсуждения могут просветить решение проблемы Нужен совет по АС Нужен совет по Wi-Fi Нужен совет Нужна помощь светлых умов с радиодеталью |
11.10.2018, 19:50 | #12 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
ну смотрите, могу удалить вк из биос вообще, прошивать надо будет только программатором, в любом сц это стоит от 700 до 2000 рублей, от вас потребуется только модифицированный дамп, и как бы какие будут последствия сказать не смогу)
p.s. лучше бы пробовать разгон на уровне биос 640й) прирост производительности 25-30% получите.
мой бывший ник Nonemore |
12.10.2018, 08:55 | #13 (permalink) |
Дело в том что мне полностью отрубать вк не надо, достаточно переключать ибо если не по прёт что мне потом нести ноут на обратную прошивку биоса и платить снова деньги?))) а визическое отключение видеокарты поможет в моих стремлениях? типа на дорожку питания припаять выключатель, это сойдёт за отрубание дискретки?
а каким способом можно разогнать 640м подскажите плиз) очень важно для меня) |
12.10.2018, 12:26 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
640м слабая карта для 2018го года. Если вы ищете доп мощности, то скорее всего вы хотите играть. Все эти желания ничем хорошим не заканчиваются. Меняйте ноут на подходящий или собирайте системник. Если ваша модель ноута выпускалась без дискретки, то в принципе можно переделать плату и отключить ядро. Но что бы выключателем - нет. Разер вы вставляете небось за место wifi модуля, там всего PCI-e 1x, 960й такая шина будет маловата. Да и вообще это уже не ноут, а франкенштейн будет. Ищите ноуты с thunderbolt3 и подключайте видяху уже туда. Ваша идея, к сожалению мертворожденная.
12.10.2018, 18:27 | #15 (permalink) |
красавчик :D
модификацией видеочасти биос, задается частота турбобуста гпу и немного повышается частота памяти, у меня на борту 1000МГц по гпу и памяти. дефолтные частоты не меняются, что значит в режиме простоя вк работает на штатной частоте 625МГц, хотя я еще более понизил этот порог до 400МГц, меньше потребление энергии все дела... когда же нагрузка на гпу повышается, повышается и его частота до 1000МГц.
как сказал вк для 2018 слабовата, например в игре скайрим на максимальных настройках минимальный фпс 38, все части Crysis на максимальных меньше 40фпс не видел. Танки в максимальном качестве не меньше 49фпс. все значения при включенной вертикальной синхронизации.
13.10.2018, 07:04 | #16 (permalink) |
Идея не мёртворождённая так как внешка даже по шине х1 даёт очень существенный результат в производительности, на ютубе полно подтверждений тому, я играю только в WoW она в принципе не требовательна к железу.
Видал видосы как люди обходили траблы с подключением внешки путём физического отключения дискретки путём припаивания переключатель толи к резистору толи к пмтанию, уже не вспомню и у них это работало. Не отказался бы от такого биоса с подразогнанной видюхой, она у меня холодная выше 65* не греется при максимальных нагрузках. Ноут у меня прокачан процем i7 3630qm, 16гб оперативы 1600mh, ssd, слабое звено это видеокарта с которой мне надо чтото сделать ибо ноут очень шустрый а видяха тянет его на дно что аж в игре в замесах приходится скалировать разрешение с fullhd до 1024/840 или как там, и всё это на 24 дюймовом монике( |
14.10.2018, 12:39 | #17 (permalink) |
WoW кстати достаточно требовательная игра. На ультрах в фхд бывало подтормаживала на настольной гтх780, а вы хотите на мобильной 640м ее пулять )
Подтверждений - полно, даже не спорю. Я сам интересовался данной тематикой. И выяснил для себя что втыкать за место вафли видяху - мягко скажем не удобно. Я спорю за то, что ноутбук превращается в стационар и полностью теряется смысл самого ноутбука. Любой современный ультрабук на и5-8250 с тандерболт портом уже будет как ваш прокачанный, причем будет в каком-нить 13"-14" корпусе, тонкий и холодный. Видяху будете через такой же разер втыкать только для тандерболта. |
14.10.2018, 13:05 | #18 (permalink) | |
по поводу сравнение процев, вы посмотрите на ценник ноутбуков где стоит этот проц, цена начинается от 45к рублей, этот i7 я купил за 5к на авито и получил вполне летающую машину я уж молчу про то что мне это безумно интересно страдать такой фигнёй, чем упростить себе жизнь и купить системник, хотя я уже близок к этому, осталось купить корпус, мать и проц))) но так как у меня уже куплена видюха райзер и всё необходимое всё же хочется подключить это, не зря же я столько мучился, нахожусь по сути на финишной прямой, не поворачивать же назад? |
14.10.2018, 14:23 | #19 (permalink) |
Мне была важнее эстетика в этом вопросе. на изи доставать этого франкена на работе каждый день, а потом тащить назад и переделывать его в егпу. ) Да, ноуты стоят от 45 и это без ТБ скорее всего.
а прямая ваша.... либо финишная кривая, либо не финишная прямая. Варианты уже озвучены. Можно джамперами конечно переключать, но подпаять придется не мало. нужна схема и умение ее читать, переделывать. ну либо выпилить видяху в биосе. Если возможноть переключения не была заложена изначально, то дописать этот модуль не выйдет. |
26.10.2018, 21:52 | #20 (permalink) |
Добрый день! Как я понял вы можете нам всем очень помочь. Дело в том, что есть ноутбук ДНС с такими же данными Мат платы, что и у вас, Есть внешняя видеокарта, подключенная через Райзер, всё подошло. Отключаю и удаляю дискретку и её порт PCIe в ДУ. Подключаю внешнюю видеокарту, ноутбук её видит как нейкий НОУНЕЙМ, ставлю драйвера, определяется как 750ti, ноутбук идёт на перезагрузку в ходе установки драйверов, а потом чёрный экран с логотипом ДНС и ноутбук так и не загружается. Если видеокарту отключить, то компьютер запустится и начнётся вся процедура заново. Пытался через биос переключить видеокарту, но биос заблокированный, как поставить новый и есть ли вообще разблокированный мы не знаем. Судя по вашему посту есть и у вас всё работает. Если вам не сложно, опишите пожалуйста процесс и скажите где можно взять ваш прошитый БИОС, вам будут благодарны как минимум 3-4 человека. Внизу фото ДУ, самой сложности и Райзера с видеокартой. Пожалуйста помогите.
