Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Модернизация
Старый 31.03.2015, 23:31   #1 (permalink)
Zakonik
По умолчанию Проблемы с переносом Win8 с HDD на SDD и настройкой дисков
Инфо об объекте - Ноутбук Samsung np350e5c-s09ru
Цель- Замена hdd на ssd с миграцией ОС Win8 с использованием переходника espada s12.
Что получилось и в чем проблема - SSD стоит вместо штатного HDD, который в свою очередь теперь стоит вместо dvd привода. Win 8 мигрирована на SSD с помощью 15 парагона и запускается в пределах 15 секунд. Настройки биоса стандартные т.к. только с ними система более менее правильно запускается.
Проблема #1) При запуске не всегда виден HDD даже в биосе.
Проблема #2) Даже если все запустилось и работает спустя некоторое время может пропасть соединение с HDD и почти сразу восстановиться или не восстановиться до перезагрузки вообще, естественно приятного в этом мало т.к. все программы и игры кроме самой ОС я планирую ставить именно на HDD.
Помогите разобраться в чем проблема и найти пути её решения
Zakonik вне форума   Ответить с цитированием
Так же на форуме есть темы которые совпадают с вашей по тематике
Проблемы с настройкой роутера
Нужна ваша помощь. Проблемы с настройкой LTE
Заменить HDD с переносом Windows
Проблемы с настройкой сканера
Старый 31.03.2015, 23:37   #2 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
скорее всего некачественный переходник с DVD на HDD
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 23:46   #3 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
вообще обычно наоборот ssd вместо DVD, а HDD остается на месте, попробуйте на всякий случай так
Старый 01.04.2015, 00:36   #4 (permalink)
Zakonik
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
Если менять местами ситуация такая же. т.е. Грубо говоря то, что находится в первом порту работает всегда нормально, то что во втором порту через переходник вместо DVD привода, то работает, то нет.
Старый 01.04.2015, 00:46   #5 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
Сообщение от Zakonik Посмотреть сообщение
значит адаптер виноват - где то плохой контакт в нем
Старый 01.04.2015, 00:53   #6 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
а ДВД нормально работал? может разъем на материнке?
Старый 01.04.2015, 01:04   #7 (permalink)
Zakonik
Двд работал абсолютно нормально.
Грубо говоря Ноут полностью рабочий. Оба жестких диска так же абсолютно рабочие.
Под вопросом либо мои корявые руки при установке Win и настройке, а может быть и в биосе есть какая нибудь настройка, либо корявый переходник.
Единственное, что еще заметил. Если 2-ой хард не отображается можно сделать так. Физически его изъять>запустить без него> вырубить ноут и поставить hdd > то в 9 из 10 случаях система запуститься нормально и оба жестких будут видно, но не долго((
Старый 01.04.2015, 01:17   #8 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
в данном случае вряд ли, скорее всего
на всякий случай поставьте на место ДВД и проверьте еще раз как он будет работать сейчас, если нормально, проверяйте все пайки в адаптере и разъемы - надежность контактов
Старый 01.04.2015, 01:29   #9 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 205
Поблагодарили 182 раз(а) в 55 сообщениях
Тогда в чем выигрыш от использования SSD?
Было бы правильней SSD поставить на штатный SATA порт, а HDD подключать через USB-адаптер как большую флешку.
espada s12 - в топку.
Николай_С на форуме   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 01:43   #10 (permalink)
Zakonik
к сожалению привод лежит в другом городе и раньше пятницы я его не увижу, интересно а прогамно состояние портов можно как нибудь проверить?
Выигрыш в разгрузке супер медленного и ленивого hdd хотя бы потребностями ОС и быстрый запуск/выключение системы.
Хотя, как показала практика ситуация улучшилась ненамного, торрент и другие емкие программы по прежнему без проблем подвешивают диск, но не систему.
Преследую цель, сохранения мобильности ноутбука, его удобства и внешнего вида, поэтому вариант с USB адаптером не для меня.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.
