20.04.2008, 16:49 | #11 (permalink) |
А можно в домашних условиях бытовым тестером протестить этот момент? Если можно, то как? Питание в штекерах БП появляется после того, как он "заведется". Измеряла +5, +12 (на питании для жесткого диска), и +3,5 (оранжевые проводки на дополнительном звене 20+4 - у меня на плате только 20 пинов, поэтому 4 свободно болтаются) - все вроде в норме, "проседания" 1-3%. А как же померить момент поступления питания? Ну ради интереса. Или чтобы было что сказать в магазине, например (появилось желание все-таки вернуть его). Может, если "завести" БП замыканием на корпус - проволочкой соединить зеленый проводок (power good) и черный - и также штекером тестера проверить желтый, красный, оранжевый проводки на разъеме для материнской платы (20+4)? Ничего там не замкнет? Я в токах не шарю, понимание процессов не доступно - тупо меряю и все... |
20.04.2008, 16:49 | |
Лучше сразу потратить одну минуту на прочтение аналогичных тем Проблема с драйвером видеокарты Проблема с видео-драйвером Проблема с драйвером руля Проблема со звуковым портом на материнке. Проблема с драйвером. Проблема со звуковым устройством |
20.04.2008, 17:44 | #12 (permalink) | |
А что значит20+4??? ЧТо значит 4 свободно болтаются?? На других БП тоже так???? Может дело не в том, что мощность блок не вырабатывает, в а в том, что этот блок просто напросто не подходит к этой плате??? И как Вы могли от 24 отделить 4 провода??? Если я не отстаю от жизни, то на материнку с БП идет один "широкий разъем". Может вы что-то путаете... Вы лучше напишите модели других БП, а не только их мощность. Напишите - решим проблему. |
20.04.2008, 18:17 | #13 (permalink) | |
20.04.2008, 18:50 | #14 (permalink) | |||
1) input 230V output 130W (+3,3V +5V) max 250W 20pin; 2) input 115-230V output max 350W 20pin - не указана рабочая мощность, только пиковая; 3) input 115-230V output 165W (+3,3V +5V) max 500W ATX 12V ver.2.2 20+4pin Winsis inc.- это и есть глючный БП; 4) input 110-230V output 220W (+3,3V +5V) 480W (+12V-1 +12V-2) max 700W ATX 12V ver.2.2 20+4pin Floston Luxury. Вот... |
звуковой драйвер |
