23.11.2006, 13:30 | #1 (permalink) |
Проблема со звуковым драйвером.
23.11.2006, 13:30 | |
Лучше сразу потратить одну минуту на прочтение аналогичных тем Проблема с драйвером видеокарты Проблема с видео-драйвером Проблема с драйвером руля Проблема со звуковым портом на материнке. Проблема с драйвером. Проблема со звуковым устройством |
23.11.2006, 13:41 | #2 (permalink) |
http://support.gateway.com/s/issues/118013610.shtml
http://www.kephyr.com/filedb/index.p...pic=ksproxy.ax http://members.driverguide.com/drive...driverid=10412 http://www.nomadelectronics.com/VidC...dm/KsProxy.htm Короче, надо эти файлы вручную скопировать , и вставить в директорию c:windows/system32 скопировать можно из драйвера звука, если раскрыть его.. вроде я так понял... :) |
24.11.2006, 06:50 | #4 (permalink) |
драйвер звуковой карты, есть на дисках от ноута, его надо открыть , и взять эти файлы, бросить их в корень.. всмысле в c:windows/system32 ...
26.11.2006, 00:00 | #5 (permalink) |
Спасибо, я нашла выход из положения:) и теперь у меня есть звук!:) теперь у меня другие проблемы:( не могу заставить работать intervideo dvd:(
26.11.2006, 00:21 | #7 (permalink) |
когда я его запускаю, вместо видео на экране зелеными буковками появляется надпись: "Сбой при наложении цвета. Уменьшите разрешение экрана или глубину цвета. И повторите операцию." Вот и не знаю чего теперь делать:( В каких настройках эт все искать.
20.04.2008, 14:53 | #8 (permalink) |
Блок питания
У меня дома 3 материнские платы (P-III, P-III, P-IV) и 4 БП (250W, 350W, 500W, 700W).
Так получилось, неважно. Вот суть: БП 500W - новый, на гарантии. Мне его надо было на 4-й пентиум пристроить. Подключила - индикатор на материской плате загорается минуты через 3-4, соответственно, раньше этого промежутка power на передней панели не включается. И все время работы блок питания издает мерзкий пизг (не выношу высокие частоты). Подключаю остальные 3 БП к этой плате - все нормально, индикактор на материнке загорается сразу, вентиляторы шумят в норме. Прихожу в магазин. Объясняю, что другие БП на моей системной плате работают. Прошу проверить их этот блок питания. Они проверять не стали, вручили другой и отправили восвояси... Не знаю, почему проверять не стали. Сегодня у меня дошли руки до этого блока питания. Снова ставлю на 4-й пентиум - ситуация один в один, снова визг и индикатор загорается только через несколько минут. Я снова в этот несчастный системник ставлю остальные блоки питания - все в норме, все блоки питания работают как надо. Сейчас я этот блок питания (500W) поставила на P-III - на один, и на второй. Я ничего не поняла. Индикатор включается сразу. БП гундит, но тихо, не громче положенного... Но как так может быть? Именно этот БП (500W) именно с этой материнкой (Pentium IV) не хотят работать вместе? Что за несовместимость? Блок питания - Winsis ATX 500W 24pin Материнская плата - P4M266-PM12-TL 02/28/2003 1 socket 478 3 PCI 1 AGP 2 DDR DIMM форм-фактор микроATX Может, БП форм-фактор материнской платы не поддерживает? На упаковке про это ничего не написано. Флостон700W на этой плате работает (ATX v2.2). Старые БП тоже работают. Это не проблема, я поменяю блоки питания местами, и все. Но вопрос покоя не дает... Разъясните, пожалуйста, в чем здесь может быть дело? |
20.04.2008, 16:11 | #9 (permalink) |
Скорее всего проблема в вашем новом блоке питания. Если P4 требует большей мощности, чем P3, значит блок питания не держит своей документированной мощности.
20.04.2008, 16:26 | #10 (permalink) |
Вообщем Антон прав!
питальник не даёт достаточно по линии +12 при начальной загрузке, т.е. он нагоняет напругу постепенно, этим и вызван писк и приторможенная загрузка... |
звуковой драйвер |
