Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Драйверы
Старый 26.05.2011, 16:20   #1 (permalink)
Egik09
По умолчанию Toshiba Satellite L650-PSK1LE драйвер жесткого диска
Добрый день.
Проблема такая, был приобретен данный ноутбук без предустановленного ПО. Нашла в инете, как правильно ставить винду на подобные ноуты, НО...не могу найти драйвер жесткого. Помогите.
Egik09 вне форума   Ответить с цитированием
Вы можете посмотреть похожие на вашу темы
Toshiba satellite L-655-1cw
Toshiba Satellite P-300 133 с Windows 7 не инициализирует драйвер видюхи
Старый 26.05.2011, 16:48   #2 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
У Вас уже есть дистрибутив Windows на диске или флешке?
Тогда пробуйте и ставьте... Есть вероятность, что данный драйвер не понадобится, а встанет автоматически с дистрибутива...
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 19:09   #3 (permalink)
Egik09
к сожалению, не встает, выдает ошибку, что нет соответствующего драйвера
Старый 27.05.2011, 12:03   #4 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Какую версию Windows ставите?
Лицензия или сборка?
Вот тут есть по Вашей проблеме: Не видит HDD при установке OC Windows
Старый 28.05.2011, 00:04   #5 (permalink)
Egik09
ставлю WinXp сборку
проблема как раз и заключается в том,что я не могу найти этот сата драйвер...
Старый 28.05.2011, 01:19   #6 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Попробуйте использовать другой дистрибутив Windows.
Старый 28.05.2011, 08:44   #7 (permalink)
minos66
дилетант
Аватар для minos66
Сообщение от morfeus Посмотреть сообщение
Типа другую говносборку (в чистых дистрибутивах XP все равно драйверов SATA нет)? Хороший совет...
Сообщение от Egik09 Посмотреть сообщение
Нужный драйвер здесь Download Center. Интеграцию в дистрибутив можно выполнить или с помощью nLite или более правильный способ Интеграция SATA драйверов в дистрибутив Windows XP c помощью MSST Integrator. Но с говносборками связываться не стоит - вы долго будете бродить по форумам в поисках решения многих проблем, хотя на оф. сайте все драйвера есть laptop support my product result page - Toshiba. Просто говносбока для начала вам неизвестно чего понаставит из своего драйверпака, потом вы будете долго исследовать что же там горе-сборщик похерил из компоннентов, сервисов и служб... Короче одна головная боль (говносборки как правило "заточены" под десктопы, а не ноутбуки...) Так что лучше используйте чистый дистрибутив... Да и вообще непонятно зачем на современный ноутбук ставить устаревшую во всех отношениях XP? Какая вам разница - всё равно варез ставите, а не лицензию. Ну будет у вас Win7 варезная вместо варезной хрюши?
minos66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2011, 22:29   #8 (permalink)
Egik09
и все равно проблемы:
"Не удается загрузить windows из-за испорченного или отсутствующего файла: <Windows root>\system32\hal.dll. Установите заново копию указанного выше файла"
Я скачала уже два оригинальных дистрибутива,в обоих нет этого файла. ок,нашла у себя, скопировала,куда просят. Та же фигня идет...
Старый 29.05.2011, 08:24   #9 (permalink)
minos66
дилетант
Аватар для minos66
Они и будут -
Сообщение от minos66 Посмотреть сообщение
"Не удается загрузить windows из-за испорченного или отсутствующего файла: \system32\hal.dll. Установите заново копию указанного выше файла"
По крайней мере у вас нет проблемы с драйверами SATA для контроллера ATA.
Просто "скопировать" неизвестно что и неизвестно откуда и неизвестно куда - так не пойдет. Сделайте так. Зайдите в командую строку консоли восстановления загрузочного диска вашей XP и выполните -
Код:
copy c:\windows\system32\hal.dll С:\windows\system32\hal.dll.bak <этим вы просто сделаете копию существующего hal.dll на всякий случай>
expand X:\i386\hal.dll С:\windows\system32 <как то не верится, что на "двух оригинальных дистрибутивах" нет того, что мы ищем>
(X — буква вашего привода с загрузочным диском; С - буква диска на котором установлена Windows ).
Проблема с hal.dll может возникать также при повреждении boot.ini. или ntoskrnl.exe. Начните с ntoskrnl.exe:
Код:
copy С:\windows\system32\ntoskrnl.exe С:\windows\system32\ntoskrnl.exe.bak
expand X:\i386\ntoskrnl.exe С:\windows\system32
Перепишите boot.ini:
Код:
attrib -h -r -s c:\boot.ini
del c:\boot.ini
bootcfg /rebuild fixboot
Можете делать каждое действие по отдельности, вытаскивая загрузочный диск и проверяя результат после перезагрузки. Можете сделать всё чохом.
Последний раз редактировалось minos66; 29.05.2011 в 08:33
Старый 29.05.2011, 10:16   #10 (permalink)
Egik09
Скорее всего Вы меня не поняли- ноут до сих пор голый, без винды, она не ставится с самого начала- выдает про отсутствующий или испорченный файл.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:19.
