14.01.2010, 20:41 | #1 (permalink) |
Не устанавливается windows на Fujitsu Siemens AmiliM 1437G
Помогите советом. Это серьезно или можно где-нибудь скачать этот злополучный Iastor и подгрузить. Или это вирус? Антивируса нет, больно уж сильно он тормозил и я его снесла.... Видимо зря. |
14.01.2010, 20:41 | |
В этих топиках может содержаться интересная информация для вас Монитор Fujitsu Siemens LCD C19-1 не включается Ноутбук Fujitsu-Siemens lifebook C1020 Проблема с Fujitsu Siemens Amilo fujitsu siemens esprimo mobile v5455 Fujitsu siemens amilo si 1520 Не форматируется жесткий диск на fujitsu siemens |
16.01.2010, 15:45 | #3 (permalink) |
TEHNARI.RU
попробуй другой диск поставить,вероятно он оцарапанный.
+ в стар+выполнить, запусти команду "sfc /scannow" (это восстановление системных файлов) тебе понадобится твой диск с ос. ++сканирование на вирусы в безопасном режиме вот этим ftp://ftp.drweb.com/pub/drweb/cureit/cureit.exe. +++ попробуй сделать возврат системы. ---------------------------------------- если после всего все по прежнему. то тут возможно что или на жестком диске есть бед секторы и при копирование файла так же как при использование драйверов в самой системе) идет сбой. ( попробуй установить на другой раздел систему ) или что то с памятью. ( если знаешь как,вытащи модуль памяти - и аккуратно ластиком почисть контакты)- если у тебя 2 модуля,то так же протестируй установку с каждым по очередности - на выявление битой памяти) это так же может делать проблему с установкой,и в самой ос. |
16.01.2010, 23:55 | #4 (permalink) |
Спасибо, попробую.
amilim 1437g, windows |
