01.01.2010, 21:37 | #1 (permalink) |
Как подключить интернет в ноутбуке?
1. Нажмите иконку в нижнем левом углу, соответсвующую кнопке Пуск, и выберите пункт "Панель управления", как показано на рис. 2. На экране появится окно "Панель управления". В окне необходимо дважды щелкнуть по значку "Сеть и Интернет". 3. В открывшемся окне выбираем "Центр управления сетями и общим доступом". 4. В левой верхней части этого окна щелкните по ссылке "Изменение параметров адаптера". 5. Настроим параметры сетевой карты. Для этого нажимаем на ярлычке, который обычно называется "Подключение по локальной сети", в нашем случае на картинке переименован в "local". 6. В открывшемся окне нажимаем кнопочку "Свойства". 7. В списке отмеченных компонентов выбираем "Протокол интернет версии 4". 8. В открывшемся окне необходимо, используя Вашу регистрационную карту, заполнить все пять полей - "IP адрес", "Маску подсети", "Основной шлюз" и DNS адреса. Сохраняем все параметры кнопками "ОК", ждем вступления параметров в силу. И все равно не пашет Помогите пожалуйста! Какие драйверы надо скачать чтобы все работало. Или что еще надо сделать? Сразу говорю: те драйверы которые лежали в коробке - не устанавливаются...когда нажимаешь чтобы их отметить они не ставятся галочки!!! Вобщем помогите пожалуйста! Вот конфигурация Asus Pro 64v Intel(R) Core(TM) 2 Duo CPU P7450 2.13 GHz |
01.01.2010, 21:37 | |
Просмотр похожих постов всегда хорошо помогает в решении проблем Не могу подключить интернет Как настроить на ноутбуке интернет? Помогите настроить Интернет на компьютере и ноутбуке |
01.01.2010, 21:42 | #2 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
А провод вы вообще подключили и к ноуту, и к модему?
Напишите тип подключения, провайдера.
Убить всех человеков! |
01.01.2010, 21:56 | #3 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Автор, создайте новое высокоскоростное подключение типа "Общественная сеть". Далее следуйте инструкциям, данными Вашим провайдером. Далее мастер сам все сделает, там и мудрить самому не нужно... Настройки ADSL-модема правильные? Проверьте также настройки файерволла.
03.01.2010, 17:36 | #5 (permalink) |
Товарищи!!!Я понял в чем проблема!!!Короче у меня кабель выделенка а не модем! И когда ведь выделнный кабель суешь в комп то он считывает код компа и больше ни на какой вход не отвечает!!!!Ну тык я его сначала в комп засунул (он у меня полгода там был) а потом в ноут сую и ничего не происходит .Решение : обратится к провайдеру и зарегать второй комп (ноут) + заодно сделать вай фай и все будет Ок Абонентская плата останется на том же уровне что и была!!!Вобщем тратиться тока на вайфай и на регистрацию (может быть).Спасибо за ответы. Тему можно в архив.
интернет |
