18.11.2009, 00:10 | #1 (permalink) |
Установка Win XP на ноутбук ASUS K50IJ
Как правильно устанавливать драйверы для ноутбуков ASUS 5 февраля 2009 | Автор: SErg | Раздел: Статьи | Прочитано: 3706 Порядок, в котором следует устанавливать драйверы для ноутбуков ASUS: 1) Chipset driver (Inf Update) - если он имеется 2) ATKACPI driver 3) VGA driver 4) UAA (KB888111) driver 5) Audio driver 6) Modem driver 7) Wireless Console 8) Card Reader driver 9) LAN driver 10) Bluetooth driver (если есть Bluetooth) 11) Wireless driver 12) прочие драйверы При установке драйверов в таком порядке можно быть уверенным на 99,9% в том, что все «железо» будет работать. Примечание к пункту 4: 1) UAA (KB888111) driver необходим только для Windows XP и одинаков для всех ноутбуков ASUS. Скачать его можно здесь: UAA (KB888111) driver (с ASUS.com) UAA (KB888111) driver (с нашего файлообменника) 2) При успешной установке UAA (KB888111) driver будет сообщение о найденном новом устройстве (HD Audio Bus). Если сообщения не будет, значит установка драйвера не выполнена. В этом случае следует зайти в менеджер устройств (клик правой кнопкой мыши по «Мой компьютер» --> «Свойства» --> вкладка «Оборудование» --> «Диспетчер устройств») В разделе «Системные устройства» выбираем не работающее устройство (с желтым значком) --> клик правой кнопкой мыши --> «Удалить». Перезагрузите ноутбук, при загрузке Windows должна найти драйвер автоматически. но дело в том что один фиг когда перезагружаеш комп то изоброжение какоето корявое и всево лиш на 4 бита и не меняеца вообще |
18.11.2009, 00:10 | |
Упростить решение проблемы могут эти темы Установка новой ОС на ноутбук ASUS k50ij не включается Wi-Fi Помогите с asus k50ij |
18.11.2009, 00:29 | #2 (permalink) |
"Гребанных ноутов"- не бывает- бывают люди которые плохо ими пользуются.На моем ноуте то же самое было,на Ровере, посидел подумал- оказалось надо соблюдать последовательность установки драйверов на видео- вот идумай- может в папке VGA еще что то лежит
18.11.2009, 00:41 | #3 (permalink) | |
я делал так - сначало 1 INFUpdate_XP_090313.zip 2 AGFNEX_XP_080606.zip ATK0100_XP_090305.zip ATK_Hotkey_XP_090512.zip 3 VGA_Intel_XP_090421.zip 4 UAA_XP32_070906.zip и так далее..... где мой косяк? |
18.11.2009, 00:44 | #4 (permalink) |
в них я устАнавливал все сетапки
Пожалуйста, пишите грамотно! Проверочное слово - устАновка. Модератор. |
asus k50ij, установка win xp |
