Acer Extenca 5220, настройка БИОСа
  • Автор темы Автор темы jank5
jank5
24 Июн 2009
Где-то встречал что-то по этому поводу, но не могу найти.
На ноуте при запуске всплывает ерунда - "Нажмите F1 для ..." и т.д.
Как это дело задавить, чтобы ОС запускалась без F1?
Стоит Windows XP SP3 + PreSP4
При загрузке после проверки оборудования выскакивает сообщение что есть какие-то неполадки и нажмите F1 для продолжения? Если да, то в биосе в Standart CMOS Settings надо найти строку где есть слово Errors и поставить на Disabled
Дословно:
= IMMEDIATELY back-up yuor data and replace yuor hard disk drive. A failure may be imminent.
Press F1 to continue. =
Не знаю, была ли эта хрень раньше - принесли ноут, т.к. детеныш изучал винду изнутри... Уже третий раз... Настойчивый, гаденыш.
Дрова поставлены с русского сайта Acer, качал где-то месяца два назад.
Сейчас поищу в БИОСе, может, поможет.
Во-первых, в стандартном BIOS в этой модели нет подобных пунктов, можете их не искать.
Судя по сообщению, жесткий диск приказал долго жить. Хотя не исключаю повреждение файловой системы диска или глюк BIOS.
1) Попробуйте загрузить дефолтную конфигурацию. Могу также порекомендовать прошить BIOS новой версией.
2) Прогоните винчестер на ошибки программой Victoria.
3) Вскройте ноутбук и попробуйте переподключить винчестер, возможно, просто отошел шлейф.
Когда заведете ноут, специально для детеныша заведите аккаунт с ограниченными правами, пусть попытается что-либо изменить. Встроенного админа рекомендую переименовать и запоролить, вход на BIOS также запоролить, чтобы не было соблазна в нем шариться.
Да, БИОС я уже посмотрел. И насчет прошивки его тоже пришла мысль.
Винт живой, ОС грузится и работает. Просто несколько дискомфортно начинать с F1.
В общем, спасибо. Последую вашим советам.
Закрываем.
