16.10.2009, 17:52 | #1 (permalink) |
НР compaq nx 9005. Быстродействие ЦП 100%
Такая проблема и срочно нужна помощь: пару дней назад начилась фигня, что ноут НР compaq nx 9005 тормозит. В диспетчере задач быстродействие 100%. В процессах это system от пользователя SYSTEM. И это в простое!! Начинается сразу при загрузке. Сносили и ставили новую винду (ХР). Вирусов нет. Как с этим бороться? Вариантов у меня самой уже не осталось. Последний раз редактировалось Ветра; 16.10.2009 в 17:55 |
16.10.2009, 17:52 | |
Вы можете найти ответ в похожих обсуждениях Модернизация COMPAQ 615 Не включается Compaq 615 Ноутбук Compaq |
16.10.2009, 19:35 | #2 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Насколько мне известно, при инсталляции ХР на НР дрова встают только с самой системой(создается индивидуальный дистрибутив). Дрова все стоят?
На счет вирусов: не торопитесь, проверьте еще раз. Протестируйте HDD и память.
16.10.2009, 20:10 | #3 (permalink) |
Нет. драйвера ставились отдельно.. До этого (чуть больше года назад) все делалось точно так же и замечательно работало. А тут неожиданно заглючило, так как никакие дрова и прочее ПО не ставилось и не менялось.
вирусов точно нет. проверялось разными антивирусами, spybot, AVZ... и память и HDD нормальные... Последний раз редактировалось Ветра; 16.10.2009 в 20:15 |
16.10.2009, 20:17 | #5 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Драйвера точно все поставили? Обновления под ваш процессор установили? Операционная система лицензия или сборка? Пользователя System через управление сносить не пробовали?
Убить всех человеков! |
16.10.2009, 20:18 | #6 (permalink) |
Нет. Винда нелицензионная, но испытанная на очень многих компах.
Драйвера точно все стоят. А вот как это "Пользователя System через управление сносить не пробовали?"?? Не понимаю... |
16.10.2009, 20:23 | #7 (permalink) |
support
Ноутбук вскрывать не пробовали? Любой компьютер - тот еще пылесос. Со временем пылью забивается система охлаждения, в результате чего процессор перегревается, срабатывает автоматика по снижению частоты для уменьшения тепловыделения и ноутбук начинает сильно тормозить. Думаю, это ваш случай. Проверьте температуры устройств, можно, при помощи программы Everest.
16.10.2009, 20:29 | #9 (permalink) |
support
Если не уверены в своих силах - лучше обратитесь в сервисник.
16.10.2009, 20:29 | #10 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Вклинюсь. Проверьте температуру начинки ноута программой Everest. Результаты сообщите сюда.
100%, system, быстродействие |
