12.09.2006, 11:57 | #1 (permalink) |
Компьютер Jetway 615TCS зависает при просмотре фильмов
мама Jetway 615TCS, 667 celeron, dimm 256 pc 133, Виснет ВЕСЬ комп, reset не пашет, Ctrl+Alt+Delete тоже. |
12.09.2006, 11:57 | |
Необходимые ответы вы можете найти по этим ссылкам Зависает компьютер Зависает компьютер Компьютер зависает Зависает при просмотре видео и игр При просмотре видео в интернете зависает картинка |
12.09.2006, 13:02 | #2 (permalink) |
Ты подробнее написал бы.. Что именно привело к такому результату? И что зависает? Весь комп, или DVD.. Если весь комп - похоже на выход из строя контроллера, если только дисковод, то ему каюк :)
12.09.2006, 15:13 | #3 (permalink) |
Нуу.. Clayv, reset не может не пахать! Хотя..
С контроллером трабла. Я твою материнку не знаю, если на ней он-бордный контроллер, отключи его и вставь PCIный. Посмотри, может какие кондёры вспухли, может где напруги не хватает. Или БП не тянет.. Другого варианта не вижу. Подождём ребят. |
12.09.2006, 20:39 | #5 (permalink) |
Вообще-то, у питания - "алиби" - сначала фильм идёт, а БП фильмами не увлекается! Дело закрыто за недостаточностью улик :)
Хм... А у тебя случайно Reset не отошёл от мамки? :) И на кнопку Power не реагирует? Странно как-то, может коварный вирус...? А это только когда фильм смотришь? Если да, то попробуй посмотреть кинушку в другом месте. Хотя вряд ли это из-за фильма. В "PowerDVD" написано, что он работает с процами от 350 МГц, так что это систему не перегружает... А ты диск не смотрел? Может он царапнутый в середине записи, что аж глюки лезут? А теперь размышления заканчиваются. 1.Всё же попробуй поставить блок питания посильнее. 2.Погоняй фильм на другом компе. (только не говори истинную цель своего визита - не пустят, скажи что фильм интересный принёс :)) 3.ВНИМАТЕЛЬНО осмотри внутренности компа: может, где чего поплавилось\припухло\погорело? 4.Может, подчистить сидюк? Как чистить можно найти на этом на форуме, недавно тема поднималась. |
14.09.2006, 11:18 | #6 (permalink) |
Я не правильно выразился. Комп виснет после 2-х, 2-х с половиной часов работы. Блок питания стоял 250w поставил 200w или 215w стал меньше виснуть. С кнопками все в порядке, на power тем более не реагирует. DVD-дюк новый - нет смысла чистить. На вирусы проверял-нет. Посмотрю внутренности позже, если что найду-сообщу
15.09.2006, 15:14 | #8 (permalink) |
Значит, старый блок (на 250) был проблемный. Например, нагревался и его "клинило". А 200 (215) не может вытянуть нагрузку.
Вот только не пойму никак, почему на Reset не реагировал??? |
15.09.2006, 19:42 | #10 (permalink) |
Чего париться? Взять погонять на время блок помощнее и всё.
Но с покупкой хирости есть: как-то раз пришлось держать по трёхсотнику в каждой руке. Разница в массе - чуть ли не в два раза. Более лёгкий (китайский) греется, напряжение скачет... Но это не мой БП, он ко мне случайно попал, на проверку... (в корпусе с китайскими иероглифами шёл...американский наверно :)) А тот, что потяжелее - это мой - "Simplex" (есть подозрения, что тоже китайский) - работает без проблем, с напряжением всё нормально. (в корпусе IN WIN шёл) Так что БП можно выбирать и "на ощупь". Тяжелый - значит, не экономили на производстве, значит Good. А лёгкий - значит внутри два мотка проволки и больше ничего, экономили... Да и цена отличается, до 50% разница... |
jetway 615tcs |
