07.03.2020, 16:22 | #1 (permalink) |
Не работает WiFi на ноутбуке Samsung R425-JU04
У меня ноутбук Samsung R425-JU04, c установленной на нём Windows 10 LTSC. Все драйвера подтянула сама виндовс. При попытке подключить вайфай, появляется сообщение - "не удаётся подключиться к этой сети". Что я только не пробовал, перерыл весь инет, бестолку. Пробовал скачивать драйвера вайфай адаптера ((их на сайте (https://www.samsung.com/ru/support/m...P-R425-JU04RU/) ноутбука почему то 2 штуки)) и устанавливать их вручную, установка идёт, но в диспетчере устройств, драйвер на адаптер не меняется. Пробовал обновлять через диспетчер устройств с поиском через интернет и вручную (пишет, что наиболее подходящий драйвер уже установлен). Можно ли как-нибудь установить драйвер скачанный с сайта производителя? Автоматическое обновление драйверов я выключил, толку нет. Виндовс установлена буквально 2 дня назад, ничего не менялось и не отключались никакие процессы. До этого там стояла 10 LTSB, проблема была та же. П.н.: Похожая проблема была с видеодрайвером (не все режимы разрешения были), но мне удалось установить драйвер, скачанный с сайта ноутбука вручную, через диспетчер устройств, теперь все разрешения работают корректно. |
07.03.2020, 16:22 | |
Вашего прочтения ждут аналогичные топики Не работает wifi на ноутбуке Крышка в ноутбуке Samsung R425 Не работает WiFi на ноутбуке!!! wifi на ноутбуке samsung r 425 |
07.03.2020, 18:31 | #3 (permalink) | |
Если да, то я несколько раз перепроверял правильность его введения и даже отключал полностью защиту, результат тот же. |
07.03.2020, 23:25 | #5 (permalink) |
Дело скорее всего в драйвере, но винда не даёт мне установить скачанный с оф. сайта ноутбука, тупо ставит свой и пишет, что "наиболее подходящий драйвер уже установлен". Как мне обойти этот блок? Может подсунуть дрова в хранилище драйверов винды?
08.03.2020, 14:41 | #7 (permalink) |
Нет проблем - замените модуль Wi-Fi на тот, у которого есть драйвер на W10. Делов на 5 минут.
08.03.2020, 15:04 | #8 (permalink) | |
Мне бы хотелось установить именно драйвер с сайта, хоть он и для 7-ки. Я запускаю инсталлятор, он начинает установку, нет никаких ошибок и т.п., но остаётся драйвер установленный виндой. Может есть способ добавить этот драйвер в хранилище драйверов? Ведь на видеокарту мне удалось установить драйвер, хоть он и для 7-ки. |
10.03.2020, 15:41 | #9 (permalink) |
Всем привет ещё раз!
Вобщем дела обстоят так. В 10-ке я сделал всё, что мог, удалил драйвера, которые винда сама ставит. Родные с сайта не встают ни в какую. Я взял и установил 7-64. Ну думаю, щас поставлю тупо дрова с сайта и всё заработает, оставлю 7-ку, хоть и ссд стоит, пофиг. И что вы думаете? Родные драйвера на вайфай (под 7-ку, с сайта) не ставятся! Сначала я из под SDI установил драйвер на вайфай, всё встало, но проблема та же - "не удалось подключиться к этой сети". Потом я установил все обновления на 7-ку ( в том числе и драйвер вайфай), но вайфай так и не подключается ("не удалось подключиться к этой сети). Вопрос - что вобще происходит? О_о П.н.: я заказал на алиэкспресс за 125р вайфай адаптер, недели через 3 приедет, попробую. Сейчас обратно установлю 10-ку наверно. Просто слов нету. Как думаете, стОит обратиться в ТП Samsung? |
