24.07.2019, 20:59 | #11 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
24.07.2019, 20:59 | |
Прочитайте, и я уверен, что ситуация станет ясней Помогите найти драйвер для Видеокарты Помогите найти драйвер видеокарты 4870 Проблемы с Lenovo y560 |
24.07.2019, 21:39 | #12 (permalink) |
Этот ноутбук действительно греется по своей природе. Все пишут, что он греется, но проверял Аидой под полной нагрузкой температура више 80 градусов не поднимается или в пределах 80. Если бы был отвал, он на старом драйвере бы не работал, а сейчас только на штатном Виндовса работает. Переустановка системы не могла его убить.
ИД видеокарты: PCI\VEN_1002&DEV_68C0&SUBSYS_392717AA&REV_00 |
24.07.2019, 22:45 | #13 (permalink) |
Автокран Ивановец
igorter1, вот тут по ссылке, есть драйвера 2010 года и 2011 года. Пробуй качать 2010 года. Но старый драйвер удалить, т.е. открыть скрытые устройства в диспетчере устройств, найти свою видяшку и удалить драйвера, потом перезагрузиться обязательно и уже устанавливать новый драйвер и после установки тоже перезагрузиться.
https://devid.info/ru/search?text=PC...UBSYS_1C221043 здесь могла быть чисто случайность. Просто совпало что отвал ЮМ и переустановка Windows. |
25.07.2019, 13:06 | #14 (permalink) |
Перепробовал я почти все драйвера со списка этого сайта, часть из них не могла загрузиться правильно с сайта, часть не подходила по разрядности. Те, что устанавливались, то устанавливались все компоненты кроме драйвера видеокарты. Когда я пробовал драйвер ставить вручную из распакованных скачаных архивов, то система писала ошибку, что этот драйвер не совместим с данной системой. И никаким образом его поставить невозможно.
Поэтому пришел к такому выводу, может кому пригодится, и читал об этом на одном из форумов, что запустить эту видеокарту можно либо на нестандартных, переделанных умельцами под нее драйверах, либо установить официальные драйвера от Lenovo, но в реестре и конфигурационных файлах самого драйвера загнать карту принудительно в такой режим, при котором появится изображение, как это делает стандартный драйвер VGA. И так по-ходу было сделано в том Виндовсе, с которым я ее купил. Но, я не специалист ни в написании драйверов или их модификации, ни в тонких настройках реестра. Поэтому, возможно, кто-то здесь есть, кто знает, как это сделать. А я обычний компьютерный мастер. Еще опишу в чем был сбой на старой системе. Когда я его купил, драйвер работал и отображались все его свойства, поэтому я ничего плохого при покупке не заподозрил и забрал с Новой Почты, но когда дома попробовал запустить обычное видео Full HD с диска, запутился стандартный плеер Виндовс и экран полностью весь стал в горизонтальны разноцветных полосах, ноутбук намертво завис и его пришлось выключать длительным нажатием кнопки питания. И всегда, когда его выключал через пуск, он сам тоже до конца не выключался. После этого, кажется, я его еща раз успешно запустил, но решил переустанавливать Виндовс. После переустановки на стандартном драйвере VGA не было ни единого сбоя, что я с ним не делал и как его не тестировал, ну если не считать пропадания изображения на родном драйвере. С диска показывало видео, даже нормально и без зависания шло 4К видео с Ютуба на максимальных настройках качества. Интернет, Wi-Fi шустрый, все порты работают, TurboBust Intel I7 процессора работает тоже отлично, разгоняя его при необходимости под нагрузкой. Если бы мост отвалился, то он отвечает не только за видео, а я всё проверил и, кстати, на все остальные устройства поставил самые последний, какие есть драйвера, ни единого конфликта. Там есть еще возможность поставить отдельно в слот MINI PCI-E SSD диск, тогда система вообще будет летать. |
25.07.2019, 15:15 | #15 (permalink) |
Автокран Ивановец
а вот это говорит о том что ЮГ отвалился по любому!
ЮГ отвечает за видео и за обмен информацией памяти с процем и с СЕВЕРОМ. А вот северный мост отвечает за всё остальное, т.е. за периферию, это WiFi модуль, USB порты, LAN.... и всё остальное. P.S. есть паяльная станция? Если есть, то сними с моста по бокам компауд аккуратно грея феном и прогрей ЮГ на температуре 230 - 270 градусов 2- 3 минуты, а дальше пробуй установить драйвера сразу же, не собирая ноут полностью. Если поставяться, то как вариант ЮГ под реболинг, а лучше на замену. |
25.07.2019, 16:15 | #16 (permalink) |
Спасибо еще раз за помощь, Вы подтвердили мои подозрения, но просто всегда хочется верить в лучшее. Меня этот продавец кинул, так как видимо сам не давал рады с этим ноутбуком, а я сразу всего не протестировал как следует.
Паяльная станция есть и прогревать я умею, но это не совсем безопасно для техники. Был случай, когда я оживил один полностью мертвый ноутбук и он еще некоторое время успешно работал, там чип нужно было менять, но учитывая его годи, этого никто не стал делать. Другой запускался со збоями, так его прогрев окончательно убил и больше я ему ничего сделат не смог. Другая купленная для него плата с дефектом чипа пошла также. Так что, пока єтот ноут работает, я клиенту всё честно объяснил и он его забирает так как есть. Если же он окончательно у него выйдет со строя, тогда уже можно будет экспериментировать с ним. |
25.07.2019, 17:59 | #18 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Образ диска с оригинальными драйверами для вашего ноутбука https://yadi.sk/d/j7XPMjwMz6-agQ
Убить всех человеков! |
28.07.2019, 08:59 | #19 (permalink) |
Спасибо за диск, драйвера подошли и системой установлены нормально. Но изиображение всеравно исчезает, так что это действительно аппаратная проблема. Но я уже отдал его заказчику так как есть, его полностью всё устраивает, пусть пользуется.
