31.10.2017, 10:47 | #1 (permalink) |
Проблема с драйвером для Radeon HD 6670M
Затем скачал драйвер для AMD Radeon HD 7670M и тут понеслось......Я никак не могу разобратся в чем дело, как только ставлю нормальный драйвер на дискретную видеокарту Radeon HD 7670M они перестают работать обе. Если откатываю драйвер назад, то становится всё в прежний вид, но она ведь не работает в полном объеме без норм драйвера. Потом скачал Catalyst и драйвер установился, но появилась следующая проблема: Теперь код ошибки 52: "Не удается проверить цифровую подпись драйверов, необходимых для данного устройства. При последнем изменении оборудования или программного обеспечения могла быть произведена установка неправильно подписанного или поврежденного файла либо вредоносной программы неизвестного происхождения" Я не знаю что делать. Пробывал отключать цифровую подпись,не помогает. Может подскажите что-то..... |
31.10.2017, 10:47 | |
Очень полезно сначала прочитать схожие темы Проблема с драйвером видеокарты ATI Radeon Проблема с драйвером (от видеокарты ati radeon 9550 RV350) после переустановки Проблема с драйвером для ATI Radeon HD 3600 Series Проблема с драйвером ATI Radeon XPress1100 Проблема с драйвером ATI Radeon HD 3600 |
31.10.2017, 12:57 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Производителя ноутбука или производителя дискретной видеокарты?
31.10.2017, 13:09 | #3 (permalink) |
Я уже пробывал и то и другое. На встроеную встали без проблем Intel HD Graphics 400, а вот с Radeon HD 6670M проблемы. Качал с сайта AMD и всё равно до одного места=(
31.10.2017, 13:25 | #4 (permalink) |
Оттуда не надо, там драйвер последней версии, может не поддерживаться чипсетом. Лучше качать только с сайта производителя ноутбука. А так, всё правильно сделали, сначала на чипсет, потом на встроенную и затем на дискретную. Попробуйте удалить и повторить.
31.10.2017, 13:34 | #5 (permalink) |
Попробывал поставить последний каталист и даже не пустило к установке.
Ошибка 99:Программа учтановки AMD не может продолжить работу, так как драйвер не имеет цифровой подписи. |
31.10.2017, 13:55 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Как нет драйвера? а это Графический драйвер AMD High-Definition (HD)
https://support.hp.com/ru-ru/drivers.../model/5361351 |
31.10.2017, 14:13 | #9 (permalink) |
Нужно почистить остатки удалённых ранее драйверов. НР и Сони известны тем, что на их продуктах работают только ими написанные драйвера.
31.10.2017, 14:16 | #10 (permalink) |
