19.06.2009, 16:51 | #1 (permalink) |
Проблема с вэб-камерой на ASUS X59SL
19.06.2009, 16:51 | |
Содержимое этих обсуждений может помочь вам решить проблему Asus K50IE проблема с web-камерой Asus X59SL пишет: рекомендуется заменить батарею |
23.06.2009, 00:11 | #5 (permalink) |
StalkerMEN
Ledokol, как он их активирует если они (как я правильно понял) не "горят" так сказать "ненажимаются" "неактивные кнопки" .Помнится тут такой вопрос был уже с ноутом и тоже с перевёрнутым изображением встроеной вебки, надо спросить у этого человека што он сделал, но как я помню он таскал его в сервис и там сделали (вроде) ,но есть проблема этого человека я давно невижу сдесь на форуме.
23.06.2009, 00:31 | #6 (permalink) |
Нивавод
Так его и нет, а если кнопки те не горят, то скорее всего что то случилось с дровами и программой к веб камере(если она есть).
Jackie, по вебке вы п оскайпу собираетесь общаться? |
23.06.2009, 17:28 | #7 (permalink) |
Да, по скайпу и агенту. Похоже придётся тащить в сервис. Я звонил, сказали сделают. Как сделают отпишусь. Всё равно буду смотреть, что будут делать или спрошу, каким образом сделали.
24.06.2009, 11:36 | #10 (permalink) |
asus x59sl, проблема с вэб-камерой |
