04.06.2009, 23:37 | #11 (permalink) | |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
04.06.2009, 23:37 | |
Проблема частая, на форуме уже создавались схожие обсуждения Переустановка операционных систем Acer Aspire 7730G Acer Aspire 5810tg Windows XP Помогите с установкой Windows XP на Ноутбук ACER Aspire 5152 WLMi Аcer aspire 6920 - переустановка операционной системы Переустановка операционной системы на Acer 5710 |
05.06.2009, 18:26 | #13 (permalink) | |
Жарим-Тушим
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 38 раз(а) в 14 сообщениях
это IDE
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...91cf3615b1.jpg а это SATA http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...91cfd41535.jpg Цитата:
короч, должны быть либо оба сата, либо иде. Последний раз редактировалось AЛХИМИК; 05.06.2009 в 18:31 |
05.06.2009, 18:43 | #14 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
Итак, берете ваш жесткий диск (думаю к этому моменту вы определились какой у него тип соединения IDE или SATA): несем к другу. Компьютер должен быть выключен.
1. Если IDE, то ставим джампер в режим SLAVE, после подсоеди свободный в корпусе провод питания, затем системный провод. Включаем комп, нажимаем DEL, F2, короче надо попасть в БИОС. В БИОС найти что нить типа First boot devais ( с чего грузиться в первую очередь), выбираем жесткий друга (исходя из названия по емкости харда, либо методом тыка, если не заведется. то сменить хард в БИОС с очередности загрузки). После выйти из БИОС и сохраниться. Если комп друга заведется, то ищите в винде у него свой и копайтесь. 2. если SATA, то подключаем как на картинке в 13#. В БИОС лезть не надо, он сам определиться должен. Заводим комп и провим процедуру как в п. 1. |
acer aspire m3640, переустановка windows |
