Драйвер для Ethernet controller на Samsung R510 - XA02
  • Автор темы Автор темы Aleksan
Aleksan
IT - Specialist
Поддержка
8 Дек 2007
На ноуте была снесена Виста по требованию хозяина.
Соответственно, все драйвера под ХР были взяты с оффсайта, но под Ethernet controller, что-то, не могу найти.
Буду благодарен за любое напутствие в решении проблемы. :)
Кстати под какую плату?
Ноутбук Samsung R510 - XA02.
Под Висту - то есть... Надо под ХР :)
По первой ссылке - я ВСЕ скачал - хоть бы хны(((
По второй, отпишусь, как будет результат.
там, видать, два их (контроллера).
Потому что по второй сслылке - есть и на офф сайте. и он стоит нормально.
не работает интернет? или в деспетчере стоит неопознаное уст-во..?
доходило до смешного.. у человека проставили всё , все драйвера .. а интернет пишет что кабель не подключен..
звоним провайдеру, там сидит блондинка, и спокойно так , вы батарейку снимите и поставьте заново..
Блииин после этой простой операции я почуствовал себя полным дебилом.. интернет заработал..
в диспетчере стоит не опознаное устройство
ага!!!! бесплатные драйвера продаем??? ;)
Лёнь, они все у меня есть...
Сань , я не знал , что они гады за СМС дрова толкают.. прости.. ;)
попробуй переустановить ОСь, может глюк при установке?
Всем спасибо)
Проблема решена. Видимо из-за каких-то особенностей ноутбука и/или производителя при переходе с Висты на ХР драйвер "WLAN_Atheros" надо ставить последним. :)
Саня, на WLAN под XPенью надо сначала патч ставить, потом драйвер, тогда пойдет нормально :)
а я вообще всегда делаю так, сначала ставлю СП2 потом дрова чипсета, потом дрова сетевухи, и сливаю СП3 и всё остальное..
Леонид +1.
У меня тот же порядок установки.
