#1 (permalink) |
![]() ноут ACER V3-772. Две видеокарты на борту. Одна INTEL HD4600 и вторая NVIDIA GeForce GT 750M. Перешел на Windows10, несколько месяцев всё работало, а вот теперь пишет аналогичную ошибку, как у автора темы. Драйвер INTEL на Win10 64bit уже выпустил, но обновляться ни в ручную, ни через их фирменную прогу не хочет. Ошибки как выше описано. Драйвер качался с сервера Intel... последний win64_153343.4425 Пишет ошибку. Фото прикрепляю. Есть у кого какие мысли? |
На форуме встречается много похожего, вот то, что схоже с вашим запросом Intel hd graphics 4600. Проблема с драйвером после перехода на Windows 10 Проблема при попытке перехода на windows 7 (из XP) Проблемы со звуком после перехода на Windows 7 После перехода на Windows 7 возникли проблемы со звуком Какое у вас мнение на счет перехода на Windows 8 после ее выхода? |
#2 (permalink) |
Что-то пошло не так))) хотел добавить в ответ в тему: Проблема с драйвером после перехода на Windows 10, а создалась новая тема. Если модератор форума може перенести сообщение в ветку: Проблема после перехода на Windows 10, буду благодарен
#3 (permalink) |
Если же нужна дополнительная информация и что-то не понятно, с удовольствием предоставлю скрины или что нужно... для тех кто разбирается и может помочь
Заранее благодарен! |
#4 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
Скорей всего у вас в даный момент встроеная карта INTEl отключена, а активна NVIDIA GeForce GT 750M . И установщик драйвера попросту не может её обнаружить. В этом случае для установки драйвера Intel вам нужно перейти на интегрированую видеокарту. Это делается либо в БИОСе, либо в Nvidia Control Panel
#5 (permalink) |
Дело в том, что встроенная карта работает автоматически при включении Windows, а когда запускается приложение Nvidia Control Panel переключает на видеокарту NVIDIA GeForce GT 750M. И сбои происходят как раз когда я работаю на ноутбуке со встроенной картой INTEL. Видимо именно поэтому ноут подвисает и потом выскакивает сообщение о восстановлении драйвера, как я писал выше.
Проверил на всякий случай... в диспетчере устройств видеокарта Intel подключена. |
#6 (permalink) |
извиняюсь, я не писал какое сообщение выдается... исправляюсь: "Видеодрайвер intel hd graphics for windows 8(R) перестал отвечать и был успешно установлен"
#8 (permalink) |
Друзья, снова выскакивает прежняя ошибка. Экран подвисает и то же сообщение: "Видеодрайвер intel hd graphics for windows 8(R) перестал отвечать и был успешно установлен"
Таким образом проблема по прежнему не решена... Может кто подскажет из специалистов?очень уж демотивирует это зависание |
#10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
Компании майкрософт, интел, нвидиа и асер совершенно разные. Преследующие цель набить свои карманы нашими деньгами. Если майкрософт кричит о том что пора менять винду, а асер не выпускает соответствующих драйверов для своих продуктов, то менять ее не следует.
Вы просто обновились с 8 на 10? Не переустанавливая начисто 10? По моему опыту этот процесс проходит крайне криво. Да система потом работает, но все время что-то подглючивает. Посоветую записать полученный код при обновлении до 10 и накатить операционку заново. |
intel hd4600, windows 10, драйвер, драйвер intel |
