03.03.2009, 20:06 | #1 (permalink) |
Acer Aspire 5100 не устанавливается ХР
Система:AMD Turion 64*2 MT 1.6 ГЦ Видео: ATI 1600 ОЗУ: 1 Последний раз редактировалось Алексей82; 04.03.2009 в 00:53 |
03.03.2009, 20:06 | |
Данные топики имеют сходства с вашей темой Acer Aspire 5100 - не пускает в BIOS и не реагирует на usb, клавиатуру... Acer Aspire 5100 не грузится Acer 5100 Опять беспокою вас по поводу охлаждения Acer 5100 Немогу найти температуру для acer 5100 Ноутбук aspire 5100 |
03.03.2009, 20:33 | #3 (permalink) |
Ждал минут 10 прбывал LIVE CD доходит до бегающей полоски перед самым запуском и останавливается.Пробывал чистую версию ХР результат то же. При попытке загрузить Acronis выдает USB. C: USB device not accepting new adress (error = -71).
04.03.2009, 13:06 | #4 (permalink) |
Это из за жесткого.
1 Не разбивай жесткий диск или перебей его а один раздел, если что потом партишеном все сделаешь как нуно. 2 Ставь XP SP3. 3 Если первые два не помогли, то следует подгружать дополнительные дрова при загрузге диска (F2), такой софт нужно поискать в инете. Следуй по списку, должно помочь, лично сталкивался с такой проблемой. До третьего пункта у меня не доходило не доходило. |
25.07.2009, 21:05 | #5 (permalink) |
SOS
Аналогичная проблема с моделью 5110. Автора обсуждения, видимо не застанешь здесь. Дважды после этой проблемы винда все же включалась. Жесткий видится на других компах отлично....
Ни включить, ни переустановить не получается!! Что я еще вспомнил, так это то, что раньше биос у меня был запаролен, а пароль я не помнил... а теберь паролей нет и часы сдвинулись на час вперед... |
28.07.2009, 07:28 | #6 (permalink) |
у модели 5100 проблема с южным мостом (стоит чип IPX450), вследствие его перегрева,соответственно , трабл и USB портом. Хотел бы ошибаться, но боюсь это лечится только заменой южного моста.
Последний раз редактировалось Georg; 28.07.2009 в 18:01 |
acer aspire 5100, не устанавливается хр |
