Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Форум про ноутбуки > Драйверы
Старый 06.12.2008, 21:50   #11 (permalink)
Radist M
STOP - "синий экран". Я так понимаю, винда - Виста Хоум базовая?(такая у него в комплекте идет). У меня точно такой-же для работы уже больше года - проблем с ним не было практически - один раз синий экран выпал когда резак во время записи глюкнул. Только проц чуть слабее, но оперативки я ему добавил до 2048М.
Да, у него ведь сразу на два раздела хард разбит, и при переустановке винды диск D не форматируется, так что, если вирус был, так он мог на нем отсидеться, и по новому убивать систему.
Radist M вне форума   Ответить с цитированием
Возможно вы не обращали внимания, но на нашем форуме так же есть аналогичные темы
Тормозят все браузеры
Браузеры
Старый 06.12.2008, 22:31   #12 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
Сообщение от psywalker Посмотреть сообщение
DarkStrom А причём тут Вирусы и например Фотошоп?
а потом я вчера винду переустанавливал,ничёго толку,всё равно всё слетает
Очень даже причём.
Перед переустановкой надо проверить на вирусы. Читай #11.
Во время переустановки форматни раздел, в который винду ставишь.
ЗЫ. С диска, который будешь форматировать, предварительно скопируй куда-нить все нужные файлы, например на D, если диск поделён, а систему ставишь на С.
Старый 07.12.2008, 00:41   #13 (permalink)
psywalker
вот STOP: 0x0000004E (0x00000002, 0x00048D18, 0x00077F9F, 0x00000001)
и ещё там надпись.мне она показалось полезной:
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options sish as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Option, and then select Safe Mode
psywalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2008, 13:50   #14 (permalink)
Пьяный_Удав
Аватар для Пьяный_Удав
Вот что нашел по ошибке:
STOP: 0x0000004E (parameter, parameter, parameter, parameter)
PFN_LIST_CORRUPT
Описание
Причина - повреждённая (неисправная) структура ввода - вывода драйвера.
Устранение
Если это - первый раз, когда Вы загрузили после установки новых аппаратных средств, удалите аппаратные средства и загрузитесь снова. Проверьте Список Совместимости Аппаратных средств Microsoft, чтобы проверить, что аппаратные средства и его драйвера совместимы с Windows. Для информации об аппаратных средствах, свяжитесь с поставщиком. Если Вы устанавливаете Windows впервые, проверьте системные требования Windows, включая объем RAM и дискового пространства, требуемого загрузить операционную систему. Кроме того, проверьте Аппаратные средства.
Инфа с майкрософта : Если данное сообщение об ошибке появляется случайным образом или при запуске какой-либо программы, удалите из компьютера дополнительные модули памяти или протестируйте установленную оперативную память. Данная ошибка может возникать из-за повреждения оперативной памяти.
Попробую покопать еще, почисти пока систему охлаждения(Можно не вскрывая ноут пылесосом ).
Память(оперативку) не дабавлял?
Последний раз редактировалось Пьяный_Удав; 07.12.2008 в 14:01
Пьяный_Удав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2008, 14:10   #15 (permalink)
psywalker
Пьяный_Удав
Спасибо тебе огромное,добавлял кстати оперативки Гиг при покупке,но тока нам это делали в самом НеоТорге,када брали
Старый 07.12.2008, 14:29   #16 (permalink)
Пьяный_Удав
Не важно кем она добавлялась проверить стоит, возможно это решит проблемы и с мозилой. попробуй а потом если не получиться будем думать дальше.
Старый 07.12.2008, 23:15   #17 (permalink)
Shadow-nv
Слетать могут программы и от процессора. Если ХР установлена, можно обнову установить WindowsXP-KB896256-v4-x86-RUS - это для двух-ядерных
Shadow-nv вне форума   Ответить с цитированием
программы
Часовой пояс GMT +4, время: 13:40.
