20.11.2008, 18:43 | #1 (permalink) |
Как переустановить ОС с Висты на ХР на Toshiba Satellite A135-S4727
Что делать? |
20.11.2008, 18:43 | |
Тут уже были аналогичные топики, посмотрите их Toshiba satellite L-655-1cw Toshiba satellite L-655-1cw Toshiba Satellite A300-1 EG Toshiba satellite A300-1EG Апгрейд Toshiba Satellite L40 14F |
27.10.2009, 18:07 | #5 (permalink) |
в каком именно столбце смотреть ,стоит ли защита на ВИСТУ или нет?
18.11.2009, 00:21 | #6 (permalink) |
(Не рекомендую!) Зайти в БИОС (F2 при загрузке, для S2 нажимаем Alt+F2) в Advanced -> IDE Configuration ->параметр SATA Operation Mode сменить с Enhanced на Compatible (если такого параметра нет, обновите BIOS), но при этом скорость передачи данных упадет на 3-5%;
после этого выстовляй загрузку с диска и при устоновке удоляй все разделы и создовай по новой а потом устонавливай |
30.11.2009, 10:19 | #8 (permalink) |
Недавно сталкивался с той же проблемой и вот моё решение:
1.Создал загрузочный диск с помощью программы Partition Paragon Manager.(разбил разделы как надо) 2.Интегрировал sata-драйвера в установочник с XP (с помощью nlite). |
30.11.2009, 11:40 | #9 (permalink) |
Из своего опыта перехода с Висты на ХР:
1. Снес все под чистую 2. Безпроблемно установил ХР. |
toshiba a135-s4727 |
