25.10.2008, 23:33 | #1 (permalink) |
Dell 500 и ввод текста
Ситуация такая. Купил новый ноут Dell 500 c установленной системой ubuntu. Сразу ее снес и поставил XP SP3. Проблема в том, что когда я набираю текст, ноут ведет себя странно. Например, в процессе набора курсор может сам переместиться в начало строки и текст начинает появляться оттуда (как будто была нажата клавиша home). Иногда курсор может переместиться на верхние строки и также текст пойдет оттуда. Или когда я набираю сообщение в QIP, окно само сворачивается. Причем, это происходит не при нажатии каких-то определенных клавиш, а бессистемно. Я не могу сказать было ли так до того как я поставил Винду, т.к. сделал это сразу же. Еще немного исохдных данных)): ставил punto switcher (программа для автоматического переключения раскладки клавиатуры. Поставил ее тоже сразу, т.к. привык пользоваться ей на компе. Потом удалил, но проблема осталась. Кроме того в качестве текстового редактора использую Open office. Еще были эксперементы с языковой панелью (закрывал её, чтобы отображалась только панель Пунто. Может дело в чем-то этом. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Куда посмотреть и как провести диагностику. Может быть с драйверами что-то не так. Кстати, еще один вопрос: как грамотно ставить драйвера? я имею ввиду в каком порядке и через сетап или диспечер устройств. В инете не нашел такой информации, поэтому буду благодарен подробному ответу. А на счет ввода текста, я боюсь чтобы только дело было не в железе. Ноут конечно на гарантии, но нужно писать курсовик и прочими делами заниматься. Зараннее благодарен. |
25.10.2008, 23:33 | |
Я уверен, что эти топики не без полезной информации Ввод последовательности Программы для текста Говорилка текста |
30.10.2008, 14:09 | #2 (permalink) |
Отвечаю
Прежде всего попробуйте Поработать в различных текстовых редакторах-если ноутбук в каждой программе ведет себя одинаково лучше всего позвонить в сервисный центр. У меня лично такая модель DELL INSPIRON 1525 -как таковых проблем небыло.
05.11.2008, 13:45 | #3 (permalink) |
Acid7 тот же бук и такая же проблема сначала возникала!! так же парился патом выяснил!! дело тут вовсе пустячное! виновата мышь на буке! заметь сам, отключить её вроде не возможно если юзаешь отдельную мышку, то залепи её чем нибудь что ваще не прикасало не как, и когда ходишь пальчиками по клавишам! учись старатцо не задевать мышку!!....
dell 500, ввод текста |
