01.03.2007, 18:55 | #51 (permalink) |
Я же попросил, посмотрите какие файлы мне скачать обязательно? Если бы были дрова специфические, зачем тогда на hp сайте дрова выкладывают? Для каждой модели. |
02.03.2007, 02:33 | #52 (permalink) |
Установил почти все дрова, появилось Bluetoth audio но оно почему-то не работает, но тех ужасных звуков нету, но... в общем звука нет. Сейчас качаю дрова на модем и там ещё есть слова HDAUDIO...
Дрова подошли к bluetoth, так как заработала мышка безпроводная, на видеокарту, а вот на чипсет я понятия не имею установились или нет. Осталось в принципе главное, аудио дрова... Какие ещё можно попробовать? Где ещё на йти дрова для данной модели? HDAUDIO тоже не подходят, идёт инициализация и потом выдается сообщение что система не нашла устройства на которое эти дрова можно устанавить. |
02.03.2007, 10:41 | #53 (permalink) |
смысл такой,что ехе файл на установку дров на sata требует вставить дискету,а флоппа нет.Я распоковал на дискету дрова на другом компе и скачал дрова на cd.При устоновке винды при включенной опции sata в биосе система не может обнаружить установленные жесткие диски.Поэтому что бы систему поставить sata отключаю.После установки системы при включении sata система выдает голубой экран с какойто ерундой,но прочитать ее не могу,так как сразу гаснет экран и начинаетя перезагрузка.Получается дрова на sata надо устанавливать когда система при установке просит нажать f6 для установке спец.дров.Нажимал но затем пишет,что не найден флоппривод,а обращаться к диску с дровами не хочет.Так можно ли установить в системе эти дрова вручную, чтоб при загрузке небыло сбоя.(самое интересное что при выкл. в биосе sata установленная винда загружается нормально,а при вкл. происходит постоянная перезагрузка)
02.03.2007, 11:13 | #54 (permalink) |
У меня тоже самое, но это же не главное, я отключил функцию и забыл, а где ты дрова на аудио отыскал? У тебя звук есть? Можно ли с помощью bluetoth устройств подключится к интернету, чтобы просто обновить дрова через него?
02.03.2007, 15:45 | #55 (permalink) |
все дрова с оф.сайте.Звука нет.Не находит система звуковых устройств.И при установке сетевухи происходит какойто сбой и устанавливаться тоже отказывается.Работаю тоже быз sata,но надо его попробовать поставить.Может это поможет(хотя теоретически связи я не вижу и понять не могу какая она может быть),так как я уже все перепробывал(и систему сносил,и очередность установки дров,у другую виндозу пробывал ставить)
04.03.2007, 19:13 | #56 (permalink) |
мучил мучил и наконец намучил.Короче парни, чтоб звук заработал необходимо обновить винду.Скачал из инета обновление kb888111 и звук пошел сразу.Система все определила и все заработало.Вот ссылка от куда скачивал http://tempru.narod.ru/kb888111_win2k-xp.ex_- ссылка на kb888111 для win 2k/xp (3,3 мб)
После скачивания переименовать файл "kb888111_win2k-xp.ex_" на "kb888111_win2k-xp.exe" и запустить самораспаковывающийся архив. Теперь только бы с sata разобраться да поставить... |
04.03.2007, 19:21 | #57 (permalink) | ||
сейчас я начну ругаться... хотя ... пофигу...
ещё в начале поста я писал, ... чем вы смотрите и читаете, мне не понятно... Цитата:
и что же вы пишите в конце поста?? Цитата:
ладно проехали... :) |
05.03.2007, 10:14 | #58 (permalink) |
я так и знал,что hacker вы мне напишите это.Но смысл в том,что этих обнавлений немеренно,и все качать без разбору это выкидывать деньги на трафик(а но у меня дорогой сволочь).А это обновление еще сырое,(если верить сайтам)вот и не факт,что могло пойти.Ну да ладно,как говориться проехали
27.10.2008, 10:53 | #59 (permalink) |
Проблема с выключением
Короче у меня ноутбук не выключается. После команды "Выключить компьютер" все зависает. Приходится вырубать питание. Переустановил винду не помагает. ОС ХР.
Помогите чем можете. |
27.10.2008, 12:52 | #60 (permalink) |
Что-то с драйверами. Драйвер программно не посылает контроллеру на мат. плате, что нужно отключить питание. Попробовать обновить драйвера - если не поможет - будем думать дальше или же в сервис сразу не раздумывая.
compaq presario c300, звук |
