22.01.2007, 13:55 | #1 (permalink) |
Установка WinXP на LG LS50a
22.01.2007, 13:55 | |
Изучите аналогичные темы, которые встречались ранее Установка WinXP после Win7 WinXP vs Win98 Установка WinXP на ноутбук VGN-NR11SR/S Установка WinXP с сохранением данных Установка winXP Установка WinXP Pro x64 Editio на CPU Intel P-IV 640 3,2 PLGA (800MHz) |
22.01.2007, 17:30 | #3 (permalink) |
АГА - жесткий. Как бермуды :) А инфа то на нем остается? А 8 метров неразмеченной области там нет? А то копирует на хард а ищет в этой области, такое бывает :).....
07.08.2008, 19:22 | #4 (permalink) |
Уважаемые владельцы ноутбуков! Сначала необходимо установить правильную винду (ссылку выложу позже) Но во время установки вам необходимо сделать следующее!
1. Отформатируйте винчестер, но можно не весь, а только тот том на который устанавливаете. 2. Потом удалите этот том и создайте новый но только не на все оставшееся место, минимум 4 кБ оставте не занятыми (вообще не занятым). В этом случае установка пройдет успешно, а после установки винда запустится. Если есть вопросы пишите либо на форуме или на мыло postiop@ya.ru. Но если вы чайник... не чем не помогу!!! |
07.08.2008, 19:35 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
:lol:
Авторитет какой-то.... |
07.08.2008, 22:24 | #6 (permalink) | |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
16.10.2008, 14:26 | #7 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Не включается ноутбук
Запорол казенный ноутбук, помогите советом, кто сможет!!! Возникла проблема с зарядкой (плохой контакт), решил исправить, полазил с отверткой и паяльником, зарядку сделал, но видимо накоротил как следует, в результате дисплей не горит, обращения к жесткому диску нет. короче, не включается. Внешний монитор тоже не действует при подключении. В чем дело подскажите, кто в курсе. Спасибо
16.10.2008, 22:30 | #9 (permalink) | |
16.10.2008, 23:56 | #10 (permalink) |
Да, лучше конечно в СЦ.
lg ls50a, установка winxp |
