08.09.2008, 01:10 | #1 (permalink) |
Проблема с ноутбуком ASUS EEE-PC 1000h
Вот характеристики (на всякий случай): Процессор ? / Asus Eee PC 1000H White Модель Intel® Atom Тактовая частота ? 1600 MHz Частота шины процессора ? 533 MHz L2 Кэш ? 512 Kb Используемые технологии - Код N270 Чипсет ? / Asus Eee PC 1000H White Модель Intel® i945GM Express FSB 533 MHz Северный мост ? 82945GM (MCH) Южный мост ? 82801GBM (ICH7-M) Дисплей / Asus Eee PC 1000H White Тип дисплея ? WVGA Диагональ ? 10.0'' Разрешение ? 1024x600 Количество цветов 16.7 млн Жесткий диск / Asus Eee PC 1000H White Объем ? 80 Gb Интерфейс SATA Скорость вращения ? 4200rpm Оперативная память ? / Asus Eee PC 1000H White Объем ? 1024 Mb Тип памяти ? DDR2-533 Частота шины 533 MHz Видеокарта / Asus Eee PC 1000H White Видеочип ? Intel® GMA 950 Объем видеопамяти ? 128 Mb Тип видеопамяти DVMT 3.0 Встроенная Да Шина видеокарты ? - Аудиоподсистема / Asus Eee PC 1000H White Кодек AC97 Звуковой процессор AC97 совместимый Встроенная Да Количество каналов 4 Дополнительные черты Встроенные динамики CD-привод / Asus Eee PC 1000H White Тип ? Опция Внешний/встроенный - Скорость чтения CD - Скорость записи CD - Скорость перезаписи CD - Скорость чтения DVD - Скорость записи DVD - Скорость перезаписи DVD - Порты ввода-вывода / Asus Eee PC 1000H White COM ? - LPT ? - HDMI ? - FIR (IrDA1.1) ? - Monitor port (VGA) ? 1 шт DVI ? - IEEE1394 (FireWire) ? - RJ45 (LAN) ? 1 шт RJ11 (факс/модем) ? - TV-out (S-Video) ? - USB 2.0 ? 3 шт S/PDIF ? - Line in ? - Line out ? 1 шт Microphone in ? 1 шт Разъем для подключения PortReplicator / DockingStation ? - Сетевая подсистема / Asus Eee PC 1000H White Скорость Ethernet подключения ? 10/100 Mbit/s Класс ? Ethernet LAN Ethernet-контроллер ? 82566MM Беспроводные коммуникации / Asus Eee PC 1000H White Wi Fi ? Есть Wi Fi контроллер Intel PRO/Wireless 3945ABG Поддержка Bluetooth ? Есть Bluetooth контроллер Bluetooth® 2.0 Поддерживаемые форматы сетей ? 802.11b, 802.11g Модем / Asus Eee PC 1000H White Тип модема - Поддерживаемые протоколы - Факс нет Батарея / Asus Eee PC 1000H White Тип батареи ? Li-Ion Емкость ? 6600 mAh Работа без подзарядки ? 3.7 ч Физические данные / Asus Eee PC 1000H White Ширина 266 мм Глубина 191 мм Высота 38.0 мм Вес ? 1.45 кг Клавиатура / Asus Eee PC 1000H White Русификация Есть Кнопок на TouchPad'e 2 шт Блок питания / Asus Eee PC 1000H White Энергопотребление 110/220 V Другие характеристики / Asus Eee PC 1000H White Операционная система ? Microsoft® Windows® XP Home Edition Дополнительное ПО ? - Гарантия 1 год Дополнительные устройства PC-камера Аксессуары - Цвет - Слоты расширения / Asus Eee PC 1000H White PCMCIA CardBus Type II ? - ExpressCard/34 ? - ExpressCard/54 ? - Комбо-порт для карт памяти ? Memory Stick, MS PRO, MultiMediaCard, Secure Digital, xD-Picture Card |
08.09.2008, 01:10 | |
Посмотрите в этих темах, возможно там есть нужный ответ Продам срочно нетбук Asus 1000H белый. Москва Проблема с ноутбуком Проблема с ноутбуком Проблема с ноутбуком e-mashines Проблема с ноутбуком |
08.09.2008, 01:40 | #2 (permalink) | |
В любом случае качаем http://free.drweb.com/ и запускаем полную проверку. Ещё можно попробовать удалить кривой DirectX с помощью DirectX Eradicator 2.0 и потом ставить DirectX. Если не поможет, то форматирование и установка системы поможет. Последний раз редактировалось DarkStrom; 08.09.2008 в 06:33 |
08.09.2008, 14:26 | #3 (permalink) |
Нет.До этого всё так же было,неделю назад взял ноут этот.Не правильно выразился просто.Щас буду пробывать-спасибо что откликнулсяю.О результатах напишу
28.09.2008, 16:41 | #5 (permalink) |
снёс систему-не помогло.Что делать?
28.09.2008, 18:21 | #6 (permalink) |
Биос оптимизировать не пробовали(выбрать настройки по умолчанию)? Если не поможет, куда деваться? BIOS шейте, но это довольно странно. Не уверен, что перепрошивка поможет, но пробовать надо. Главное, чтобы во время прошивки не отключилось питание. Заряжайте аккумулятор и вперёд!
01.10.2008, 00:32 | #8 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
http://www.bios.ru/ - сайт по БИОС.
Перепрошивка биоса на материнских платах Gigabyte Мануал по BIOS, прошивка BIOS (пост № 8). |
01.10.2008, 00:40 | #9 (permalink) |
И тут гляньте http://support.asus.com/download/dow...Language=ru-ru
01.10.2008, 01:08 | #10 (permalink) |
945GM мост графический, 3-го покаления, какой в нафиг AGP????
вы там , что белены объелись? какой нафиг апдейт биоса??? у него весь интерфейс на PCI-E собран.. список поддерживаемых игр тут.. http://www.intel.com/support/graphic.../CS-021400.htm остальные лагать будут по чёрному.. З.Ы. сорри за прямоту выражений.. инфу читайте.. The Mobile Intel® 945GM Express chipset's low power design enables up to 28% less average power consumption compared to previous generations. Featuring the Intel® Graphics Media Accelerator 950, the Mobile Intel 945GM Express chipset delivers up to 2x improvement in graphics performance over the previous generation chipset. The Mobile Intel® 945GM Express chipset enables up to 25% higher data transfer rate compared to the previous generation bus speed. Additionally, it features PCI Express* x16 graphics ports and PCI Express x1 I/O ports, next generation Serial ATA, and Hi-Speed USB 2.0 connectivity. Последний раз редактировалось Hacker; 01.10.2008 в 01:15 |
asus eee-pc 1000h |
