26.12.2006, 18:56 | #1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
комп - Ноутбук DELL X86 Famili 6 model 5 Stepping 0 128 Ram |
26.12.2006, 18:56 | |
Схожие по содержанию темы помогут вам разобраться в проблеме Dell Latitude Xpi-нужны драйвера DELL-не работает USB Сильное нагревание ноутбука DELL Latitude D620 |
26.12.2006, 19:26 | #4 (permalink) |
Звук: Crystal WDM Audio, 16-bit 44.1kHz
Код 12 Не найдены свободные ресурсы. Если вы хотите использовать данное устройство, вам придется отключить одно из других устройств системы. (Код 12) Рекомендуемое решение Устройствам были назначены одни и те же порты I/O, одни и те же прерывания или один и тот же канал прямого доступа к памяти (параметрами BIOS, операционной системой или их взаимодействием). Это сообщение может также появиться, если BIOS не выделяет достаточно ресурсов для данного устройства (например, контроллер USB не имеет прерывания BIOS из-за поврежденной таблицы MPS). Вы можете использовать диспетчер устройств для локализации конфликта и отключения конфликтующего устройства. На вкладке Общие свойства щелкните Устранение неполадок для запуска Мастера устранения неполадок. http://support.microsoft.com/kb/310123/ru |
26.12.2006, 19:33 | #5 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
"Это сообщение может также появиться, если BIOS не выделяет достаточно ресурсов для данного устройства (например, контроллер USB не имеет прерывания BIOS из-за поврежденной таблицы MPS)."
Где можно увидеть сколько ресурсов выделяет BIOS? можно ли это менять? |
26.12.2006, 19:39 | #6 (permalink) |
проверьте здесь. видимо ваша звуковая конфликтует с каким-то другим оборудованием.
http://img90.imageshack.us/img90/3816/8451kw9.jpg ... конфликтов быть не должно. |
26.12.2006, 21:31 | #8 (permalink) |
а вообще на что тогда конфликты?
... рисунок - просто в качастве наглядного пособия (у меня так)., вот там смотрите есть конфликты и с чем - если есть ставьте тогда другой диапазон.... |
27.12.2006, 23:25 | #9 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
конфликтов с данным устройством нет ни у чего . Конфликтуют ИКпорт и последовательный СОМ порт. Их настроить не удается вобще. Все заначения заняты. Хотя еще два дня назад все работало нормально. И Звуковое устройство и ИК порт, правда насчет СОМ порта не уверена. Такое впечатление, что диапазонов ввода -вывода, IRQ и DMA стало резко нехватать :-(
Спасибо, что пытаетесь помочь, но похоже на то, что тут что-то серьезное. Придется искать специалиста. |
28.12.2006, 00:09 | #10 (permalink) |
с комом всё просто... поменяйте значения аирку как показал Доктор , только на ИР порте... и всё заработает...
А лучше всего просканируйте на вирусы, ща новая зараза , она с портами работает.. сам недавно попадал,, и вааще СОМ это основное устройство, и оно конфликтовать не может.. оно вбито в Х86... надо просто посмотреть какие программы используют порт в данное время, скорее всего вирус... |
dell latitude cpi d266xt |
