Греется ноутбук
  • Автор темы Автор темы dan125
dan125
27 Апр 2010
Греется ноутбук
Добрый день, столкнулся с такой проблемой, после очередной чистки системы охлаждения и замены термопрокладок, ноутбук стал сильно перегреваться, причем без какой-либо нагрузки, доходит до того, что не успев включиться сразу вырубается, вентилятор молотит на полную. Температуру мерил программой SpeedFan, температура резко возрастает с 45 до 85 градусов, при прекращении активности резко снижается до нормы. Сначала грешил на прокладки, купил в другом месте не самые дешевые, результат не изменился. Ноут старичок ASUS Pro58sa
Убедитесь что СО нормально прилегает к чипам, и проверьте теплопроводящие трубки.
Прилегает нормально, а на что обратить внимание на трубках?
Скорее всего придётся снять СО, нагревать контактные площадки и смотреть как быстро при этом нагреются радиатор/радиаторы охлаждения. Или если есть возможность добраться до СО на включённом ноутбуке то попытаться оценить на сколько разная температура на площадках и радиаторах.
Я бы посоветовал прекратить эксперименты и отнести бук с СЦ.
Замена СО - 1-3 тыс. руб. А если полетят чипы - от 3 и выше.
Попробовал снять крышку, немного погонял ноут, на ощупь температура трубки и контактной площадки не превышает и 40 градусов в то время когда в программе температура в районе 80 :(
Тут два варианта:
1 брешит прога.
2 нет контакта между площадкой и чипом.
...вентилятор молотит на полную.
И биосовский МЕ глючит одновременно. ;)
Второе (нет теплового контакта) наиболее вероятно.
Разобрал еще раз посмотрел судя по продавленности прокладок контакт был хорошим. В итоге убрал их вообще, намазал побольше слой термопасты, сейчас при нормальной работе температура не превышает 60 градусов, вентилятор еле слышен.
Видимо вы злоупотребили прокладками. Вы их случайно на сами кристаллы чипов не устанавливали? Много термопасты на кристалла - тоже плохо.
Смотря что за прокладки и для чего, какой толщины. Там не все просто. Если вы сунули прокладку между чипами вк, процессора и системой охлаждения то, это мягко скажем не правильно. А если на чипы памяти и прочую фигню типа мосфетов, силовых элементов то, верно.
Правильно: Тонким слоем намазать кристалл термопастой и прикрутить радиатор, так было всегда и везде. Прокладки как и сказано выше используются в основном на несильно греющихся элементах но требующих хоть какого то охлаждения.
У меня на видеокарте на ноуте стояла. После чистки аккуратно назад поставил.
Зависит от радиатора и способа его крепления.
жираф 310 конечно видеокарта, но не думаю что она греется так, что нуждается в хорошем охлаждении. Выкиньте эту прокладку оттуда если радиатор прижимается вплотную к кристаллу и промажте тонким слоем пасты. Порекомендовал бы ac mx-2, mx-4 денег стоит конечно, но жадничать не стоит. Использую такую сам в своем зоопарке.
несите в сервисный центр у них есть возможность его полностью протестировать и понять в чем причина
