21.11.2014, 02:41 | #1 (permalink) |
Проблема с HP Pavilion G6-2364ER
Он включается на небольшой период времени (2-3 секунды),при этом горят индикторы вай-фая,капс-лок,включения и сбоку где разъем для аккумулятора.Потом он отключается и снова включается и так пока не вытащишь батарею.Если подключать провод питания,все происходит точно так же,но он не отключается. Скажите мне,чего я напортачил или сжег?Что это?Материнке конец или есть надежда на что-то менее масштабное? |
21.11.2014, 02:41 | |
Вот список аналогичных топиков Проблема с вебкамерой на ноуте HP DV6 Pavilion Проблема с HP Pavilion DV7-6B04ER QJ395EA HP Pavilion, проблема Проблема с изображением на HP Pavilion DV6000 Проблема с HP Pavilion G6-1028sr |
21.11.2014, 06:41 | #2 (permalink) |
Если поможет для диагностики:
Без батареии включается,индикаторы горят,но тот же черный экран.отключаешь питание и махом все гаснет.без оперативной памяти такая же история |
21.11.2014, 10:16 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
А если память по очереди повставлять, да получше? Суйте ее в разъем до упора и защелкивайте.протрите на ней контакты ластиком. Процессор проверьте, вдруг вы не застегнули его замочек или помяли ногу.
21.11.2014, 16:44 | #5 (permalink) |
Спасибо неравнодушным за ответы.решил что своими кривыми руками и так делов наделал.кстати да,карты памяти переставлял,никаких изменений и звуков,кроме включения катера он не издавал.вообщем сдал в сервис,о их вердикта отпишусь,вдруг кому интересно будет.там решать буду)спасибо еще раз)
27.11.2014, 18:29 | #6 (permalink) |
Ребят,нужен совет понимающих в ремонте.
Вообщем диагностику еще не закончили,но сказали что либо материнская плата сгорела,либо видеочип.Или и то и другое сразу. В связи с этим встает вопрос,имеет ли смысл ремонтировать что-либо из этого?Или дешевле будет купить новый ноутбук или компьютер?Узнать как они перепаивают видеочип,точнее перепаивают они его или нет,нет возможности.Подаскажите пожалуйста,так как я не силен в этом всем! |
27.11.2014, 20:45 | #7 (permalink) |
вы ценник сначала узнайте. и вы никогда не узнаете что они делали а что нет. а решать чинить или купить новый уж точно не нам, мы же не знаем про ваши финансы. комп или ноут тут спорный вопрос. смотря для чего.
27.11.2014, 21:22 | #8 (permalink) |
В районе 6 тысяч ремонт,если и то и другое.Само собой что решать мне,но совет знающего человека лишним не будет.Просто сколько он после ремонта протарахтит еще примерно?Про финансы-с ними не очень,поэтому и спрашиваю как дешевле будет,а то черт его знает,вкину сейчас эту сумму,а он через месяц или два по новой сломается.Рациональней уж тогда сразу новый купить.Просто здесь же есть люди,которые ремонтом занимаются,вот и интересна статистика такого ремонта.
28.11.2014, 22:34 | #9 (permalink) |
Статистика такого ремонта всецело зависит от СЦ.
Там где делают качественно, бук будет работать как новый. Где просто "дунут" на ГП, протянет еще 1-3 месяца и снова загнется. |
29.11.2014, 03:35 | #10 (permalink) |
Спасибо Николай!
