Старый 03.10.2014, 20:09   #1 (permalink)
Screeezy
Аватар для Screeezy
По умолчанию Вопрос про матрицу
Здравствуйте. Такая проблема. Есть ноутбук Sony Vaio PCG-71812V. На ноуте лопнула матрица (упал на пол). На экране полоса зигзагом.После падения ноут работал без проблем. Все было видно. Было принято решение на замену матрицы. Я снял ее и купил такую же:
Тип: Матрица
Модель: LP156WH4(TL)(A1) или совместимая
Диагональ: 15,6"
Разъем: 40 Pin (слева снизу)
Назначение: Ноутбук
Подсветка: LED (светодиодная)
Разрешение: 1366x768
Прочее: Глянцевая
Но после замены все на мониторе темно...сбоку видно еле-еле ,что там все грузится, но такое ощущение что не работает подсветка или еще что-то...При подключении через телевизор все видно что система в порядке..
К ноуту матрица подключается только одним шлейфом к разъему 40 Pin
Подскажите куда копать. Буду рад любым ответам.
Screeezy вне форума   Ответить с цитированием
Дам вам ссылки на темы которые схожи с вашей
Упорядочить матрицу по элементам
Где купить матрицу для ноутбука?
Где заказать матрицу 10.1 дюйм?
Выход в матрицу
Задача про матрицу
Куплю матрицу LQ197V3GZ83
Старый 03.10.2014, 20:46   #2 (permalink)
yarishNEW
Читатель, звать Олег
Аватар для yarishNEW
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
А добавить яркости не пробовали?
Иногда нужно матрицы дополнительно как-то прошивать. Там есть своя небольцая память - типа биос в компе и туда заносят какие-то данные.
Сейчас аксакалы подтянутся и подскажут конкретней.
yarishNEW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2014, 02:09   #3 (permalink)
Rotmistar
Аватар для Rotmistar
[Иногда нужно матрицы дополнительно как-то прошивать. Там есть своя небольцая память - типа биос в компе и туда заносят какие-то данные.]
нужно обновить драйвера на блок питания
Rotmistar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2014, 11:13   #4 (permalink)
ilevar
Аватар для ilevar
Сообщение от Screeezy Посмотреть сообщение
Тип: Матрица
Диагональ: 15,6"
Назначение: Ноутбук
Прочее: Глянцевая
2 таких матрицы с аналогичной проблемой валяется. С виду, вроде как, всё целое, но подсветка не включается. Шлейф целый. Предохранители тоже. И что с ними делать?
ilevar вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 19:16.
