31.07.2014, 17:47 | #11 (permalink) | ||
Спецификационныая tj max +115 градусов, однако реально троттлинг начинается уже с 88-90 градусов. У меня есть 722 модель. Охлаждение без термотрубки - только турбинка и пластинчатый небольшой радиатор. Взял года три тому назад... И был сильно удивлен рабочими температурами (70-80 градусов). При этом процессор, как водится, "висит мордой вниз" и конвективно греет сам себя. Турбинка достаточно эффективная, при этом бесшумная. Конечно-же, приложил руки. Нижняя крышка у ноута вообще без отверстий, оклеена алюминиевой фольгой. Заменил медью, потолще. "Термопрокладку" выкинул, поставив вместо нее плоскопараллельную медную пластину #2мм. Термопасты мизер (для страховки). Низ клавиатуры также подклеил медью, оставив алюминий только напротив отверстия "всаса" турбинки. Сильно (без измерений - "наощупь") грелась оперативка - от нее тоже медью отвел тепло. Ну... для винта сделал медный короб. В итоге добился рабочего режима 55-60 градусов на процессоре про 24-25 в помещении. Иногда (достаточно редко, напр., при конвертации видео) прогревается до 65-68. Ну и... конечно-же, пересобрал Windows с учетом особенностей этого субноута. Использую его как "рабочую тетрадку", повседневно, в т.ч. и в полевых условиях. Доволен в целом. ---- Часто разбирая-паяя-собирая различные ноутбуки, убеждаюсь, что производители действительно не заинтересованны в долговечности сегодняшних ноутбуков. Им нужны продажи, поэтому "и припой не тот и дизайн другой". Я вроде не скряга, но не считаю, что ноутбук должен обновляться раз в год. С удовольствием пользуюсь старыми моделями (5-6 их у меня в мастерской, каждый трудится потихоньку). Извиняюсь за много слов. )) |
31.07.2014, 17:47 | |
Прочитайте схожие топики, это не должно занять много времени Сильно греется ноутбук Процессор сильно греется Сильно греется видеокарта Сильно греется AMD Athlon II |
23.09.2014, 16:39 | #12 (permalink) |
Купил ноутбук леново g 505s с предустановленной дос фри. Уже с самого начала в режиме
Простоя греется темп. Не мерял процессор амд 10 подскажите как сбить температуру ?система стоит виндовс8 я ее сам ставил изменение напряжения питания процессора не дело результата только начал тормозить . |
23.09.2014, 16:42 | #13 (permalink) |
