25.07.2014, 01:49 | #1 (permalink) |
Сильно греется ноутбук Lenovo G505s
25.07.2014, 01:49 | |
Прочитайте схожие топики, это не должно занять много времени Сильно греется ноутбук Процессор сильно греется Сильно греется видеокарта Сильно греется AMD Athlon II |
29.07.2014, 18:01 | #2 (permalink) |
Еще один момент, после того как я снял эту пленку температура вроде упала, НО! при загрузке приложений он все равно нагревался и вырубался. Решил проблему довольно просто, просто снизил максимальную нагрузку процессора со 100% на 90% (Панель управления\Оборудование и звук\Электропитание\Изменение параметров схемы\Изменить дополнительные параметры питания\Управление питанием процессора\Максимальное состояние процессора). Теперь ноутбук выше 63 не греется, я счастлив.
29.07.2014, 21:22 | #3 (permalink) |
Такая подляна (заклеенное всасывающее отверстие) не только на некоторых Леново имеется, но и на некоторых Асерах и Фуджиках.
Зачем уменьшать производительность? Достаточно просто сменить термопасту. |
30.07.2014, 07:26 | #4 (permalink) |
Парни... вы всерьез полагаете, что инженеры Lenovo - придурки? И они добавляют лишнюю технологическую операцию (заклейка "вентиляционных отверстий") от нефиг-нафиг?
Циркуляция воздуха, охлаждающего компоненты ноутбука - это просчитанная схема. Кстати, не удивлюсь, если выяснится, что у обсуждаемого ноута, аккурат под клавиатурой (основание которой, как правило, алюминиевая пластина и служит теплоотводом) имеется отверстия для "всаса" турбинки системы охлаждения. Смена термопасты - далеко не панацея, учитывая, что любая (кроме , пожалуй, индиевых и серебрянных, но они токопроводны) термопаста имеет теплопроводность, на порядок ниже, чем любой металл, применяемый для изготовления кулера СО. Для решения подобной проблемы (а перегрев ноутбука - это массовая беда) нужно заниматься не только (и не столько) охлаждением собственно процессора, сколько охлаждением всех греющихся элементов (HDD, оперативка, северный, иногда южный мосты и даже микросхема БИОС). Ну и оптимизация работы ОС в сторону уменьшения одновременно выпролняющихся процессов тоже еще никогда не вредила. Ну и еще один нюанс. Ноутбук бюджетной категории не рассчитан на решение ресурсоемких задач. )) |
30.07.2014, 18:34 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
31.07.2014, 07:34 | #6 (permalink) | |
Кстати, не факт, что там термопаста. Вполне может быть и "gap-pad" - полимерная "термопрокладка", которая вообще не сохнет. Я посмотрел спецификации. Там еще (помимо встроенного) дискретный видеочип от АМД... И две DDR по 3Gb двухканальные. TDP только процессора - 35W. Короче (учитывая дважды наличие аббревиатуры "АМД") это изначально маленький настольный отопительный прибор. Ноутбуки с АМД все горячие, а у Lenovo (равно как и acer-a) конструктив таков, что процессор установлен "снизу" материнской платы. Любая неплотность в тракте воздухообдува приводит к перегреву. Любая пыль, осевшая на радиатор и турбинку. Летом с таким поутом тяжко. )) |
31.07.2014, 12:38 | #7 (permalink) |
ТС про состояние термопасты не сказали ни слова. Отсюда вывод - система охлаждения не снималась, термопаста не менялась. А именно с этого надо было начинать.
P.s. на AMD термопрокладки никогда не ставят. По крайней мере, я не видел ни разу. |
31.07.2014, 16:51 | #10 (permalink) |
Ни разу не попадались мне эти модели буков.
И как охлаждает? Нормально? Или на проце можно яичницу жарить? |
