14.07.2014, 06:22 | #1 (permalink) |
Проблема с BIOS
Тема перенесена в нужный раздел. Модератор |
14.07.2014, 06:22 | |
Просмотр похожих постов всегда хорошо помогает в решении проблем Проблема с BIOS Проблема с BIOS Проблема с BIOS Проблема с BIOS или материнкой Проблема с BIOS |
14.07.2014, 11:40 | #2 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
А проверить батарейку по напряжению? Если просевшая - вполне может настройки не сохранять.
14.07.2014, 16:43 | #3 (permalink) |
Часы и дата не сбиваются, батарейка в норме. В любом случае я должен как то выйти из биоса, а он не выходит, при перезагрузке стартовое окно биоса светит. Уже и винт менял, не помогает.
16.07.2014, 22:49 | #4 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
А ноут при работе сильно горячий? Load default configuration попробуйте! Может микруху биоса замкнуло....!? В сервис несите!
17.07.2014, 00:40 | #5 (permalink) |
17.07.2014, 06:10 | #6 (permalink) |
Всем привет! Спасибо, братва, за отклики, проблема решилась по другому. Я скопировал ответ из службы поддержки asus, и привожу его ниже, для того, что бы все могли увидеть и понять как избежать такой проблемы в будущем.
Пожалуйста, убедитесь, что установлены корректные настройки BIOS для Win7: Зайдите в BIOS 1 Зайдите во вкладку Security – отключите Secure Boot (должно стоять - disabled). 2 Зайдите во вкладку Boot – должен быть включен Launch CSM (enabled). 3 Зайдите во вкладку Advanced – найдите OS selection – выберите Windows 7 4 Далее нажмите F10 для сохранения настроек и выхода. Еще раз всем спасибо за помощь, вечно ваш, Чингиз. |
28.07.2014, 10:21 | #8 (permalink) |
Это надо у техподдержки ASUS спросить. И вообще с первого раза хрен получится настроить биос, все сделано по хитрому. Изменив один параметр нужно выйти из биоса с сохранением настроек, а потом изменять другой. Параметр "Launch CSM" не активен в самом начале. Почему то так.
