27.06.2014, 18:13 | #1 (permalink) |
HP Pavilion G6-2204S, проблема при установке драйверов
15.6" Ноутбук HP Pavilion g6-2204sr (HD) AMD A6-4400M(2.7), 6144, 500, AMD HD7520+7670 2Gb |
27.06.2014, 18:13 | |
Рекомендую вам прочитать эти темки, тут наверняка есть содержательные ответы Проблема с установкой драйверов Logitech G-Series Проблема с установкой драйверов для монитора Проблема с вебкамерой на видеочатах + проблема с установкой драйверов на вебку Проблема с монитором - гаснет при установке драйверов на видео При установке драйверов на звук - перезагрузка |
27.06.2014, 18:25 | #2 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
У вас видео гибридное...Удаляйте все драйвера.Ставьте сначала на встроенное видео,а потом на внешку...
27.06.2014, 18:45 | #3 (permalink) |
Все равно вылазиет этот процесс "Модуль установки драйвера" и вышибает винду. Драйвера ставлю старой версии. Да и не только на видео драйвера такая ситуация. Тоже самое происходит если к примеру на БТ ставлю.
27.06.2014, 19:07 | #5 (permalink) |
Дело всё в том, что ноутбук идет под Win 8, драйвера тоже под восьмерку, Пробовал ставить седьмой Вин, но ноут его не воспринимает. Даже пробовал ставить восьмерку, сделанную под седьмой Win, он её просто не загружает. Пробовал по всякому хитрить, но так и не удается поставить семерку, только оригинал восьмерки.
27.06.2014, 19:19 | #6 (permalink) |
Старый пограничник
А драйвера 32-битные или 64-битные ставишь?
27.06.2014, 19:22 | #8 (permalink) |
Старый пограничник
Попробуй скачай ДРАЙВЕР ПАК СОЛЮШН и с него установи...
28.06.2014, 09:08 | #9 (permalink) |
Скачал, запустил. Точно также появляется этот процесс. Если ничего не трогаю, ноут зависает. Если снимаю этот процесс, то драйвера не устанавливаются, но и ноут не зависает. Я уже не знаю что делать. Драйвера и программы все что были уже снес. Всё равно виснит из-за этого процесса.
01.07.2014, 16:20 | #10 (permalink) |
Просмотри информацию в журналах. Если не хватит, подключи аналитический и отладочный журналы.
